Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
26-03-2013 13:57 Sad Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
1.проблема заключаеться в тому ,що на холостих оборотах генератор не дає зарядки на більших зарядка йде
2.при вимкнутому авто (магнітола встановлена так що без запалювання працювати неможе)мінусова клема іскрить,думаю є якийсь об*єкт живлення,чи є цьому якесь інше пояснення...?
при вищесказаному - контрольна лампочка зарядки не горить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2013 14:04 Lebrasko.)
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
26-03-2013 18:00 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
1. Має заряджати, але слабіше ніж на великих обертах. Перевірте, можливо просто ввімкнені якісь споживачі (обігрів, світло, музика ...)
2. В мене теж іскрить, коли під"єднуєш клему до мінуса, це нормально.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-03-2013 18:10 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
Оборвал провод на генератор в раене стартера. Снимаеш защиту и смотриш на стартере черный 2х контактный разьем.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
26-03-2013 21:54 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
(26-03-2013 18:10)astrolet :  Оборвал провод на генератор в раене стартера. Снимаеш защиту и смотриш на стартере черный 2х контактный разьем.
В мене той роз*єм від генератора зверху йде ,біля випускного коліна,мабуть не в тому причина...
astrolet Немає
Любитель
26-03-2013 22:02 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
(26-03-2013 21:54)Lebrasko :
а потом уходит вниз к стартеру(разьем) и в основной жгут проводов.
tugar Немає
27-03-2013 10:40 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
не розумію. якщо провід обіраний, то яким чином іде заряд на більших обертах?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
30-03-2013 15:38 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
Проблема була в надірваному знизу проводі,окрема подяка astrolet - правильно підказав.
ТЕМУ ЗАКРИТО))
astrolet Немає
Любитель
30-03-2013 18:39 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
Alex9178 Немає
02-04-2013 15:36 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
вставлю свои пять копеек Smile при обрыве этого провода не загорается индикатор зарядки на панели приборов при включении зажигания...
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
02-04-2013 19:24 RE: Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки
на індикатор,провод обірвався повнісю а той,що на зарядку частково,(пізніше виявилось що він і на холостих інколи давав зарядку)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Не працюють склопідйомники. Тільки 10 хвилин. group.orlov 22 4 384 08-04-2025 08:01
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 053 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 177 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 186 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 785 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
