Клинит бензонасос.
maxim Немає
Приєднався: Feb 2006
SKODA Octavia 2.0
23-10-2007 21:21 Клинит бензонасос.
Привет одноклубникам. Ребята возникла проблема с бензонасосом. Включаеш зажигание, а он не жужит поднимаю задние сидение постучу по днищу раз-второй, зажужал ну и поехал. Но так не постоянно, то сама заводится, то стучать надо. Восемь дней ездила без проблем я уже думал прошло. Но вот опять началось. На станции ничего не могут сказать. Кто что может подсказать? Или его уже пора менять? Пробег 87тыс.
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
Посмотри контактную колодку, та что на бензонасосе, может расболталась. Стань также на неё тестером, может обрыв в проводе или повреждение, пошевели и смотри чтоб напряжение не пропадало. Если с питанием всё в порядке, тогда уж разбирайся с насосом.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Скоко тыс. прошла твоя машина???
Если много, товозможно изношены щетки электродвигателя в самом бензонасосе!
Я с таким гемором сталкивался на мерсе, - постучиш по ему - проедеш 30км, Добыча мыслей
Помогла замена всего насоса!
maxim Немає
SKODA Octavia 2.0
87 тыс. А хватает то не пару дней то до следующего запуска двигателя.
DRB Немає
часто ездил на почти пустом баке на горящей лампочке? если да - скорее всего замена бензонасоса
maxim Немає
SKODA Octavia 2.0
За последние 2-3 года пару раз и то до ближайшей заправки максимум 5 км.
Калян Немає
maxim :87 тыс. А хватает то не пару дней то до следующего запуска двигателя.
87 тыс. это достаточно много для бензонасоса!
скорее всего это насос!
Можно проверить в домашних условиях просто, но нужен подъемник или яма, чтобы добраться до насоса! в худшем случае домкрат, но тогда надо лезть под машину ползком!
Подключаеш обычную лампочку 12V 5вт. (стоит на габаритах) паралельно бензонасосу и во время пуска двигателя смотриш на лампочку, если из электропроводкой и цепями коммутации все ОК, то лампочка нормально горит без перебоев, нормальным свечением.
Если проблемы в электропроводке и коммутацией, лампочка горит в полнакала или негорит вооще! Idea
Из этого делай выводы по неисправности!
maxim Немає
SKODA Octavia 2.0
Я удивлен
Да у меня PASSAT B3 с пробегом больше 230 тыс. И до сих пор работает без отказа и давление создает около 5 атмосфер! И насос родной стоит.
Калян Немає
Насос насосу - рознь! Драка
достаточно раз водички "хлебнуть" и через месяц появляется шум, а потом совсем хана!
Посмотри по таблице нормативов через скока рекомендуют менять топливный насос!
Krause Немає
видать глюк этот на шкоде системный!
и у меня тоже!
не завелась! привез с СТО мастера со сканером, итог у него напряжение есть, давления нет...вытащил ...постучал ...и больше ничего не делал и предложил замену (вместе с успокоительным баком) и уехал! ..сам на место и завелся двигатель...
прошла неделя..."стучать" надоело, купил новый насос, смонтировал в успокоительный бак и собрал...все лето нормально-ездил с полным баком и нате пожалуста вчера опять зажужал!!! с надрывом (сетка на всасе чистая) что можно думать?
ехать на СТО и брать 3 по счету насос или Ваши предложения?!
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 467 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 47 043 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 239 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 613 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 193 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 471 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 437 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 642 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 958 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Клинит дворники ex3mer 21 16 415 08-06-2017 14:14
Останнє: dkman
