Прыгает стрелка уровня топлива!
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
27-03-2012 01:32 Прыгает стрелка уровня топлива!
Форумчане подскжите как можно исправить такую проблему?
Завожу двигатель стрелка урвня топлива поднимается и становится на уровень в полбака вроде все как надо, как бы точно показывает остаток топлива в баке но как только начинаю трогатся нажимая на газ стрелка начинает падать почти на ноль и наоборот при торможеннии стрелка поднимается до полного бака! Когда останавливаюсь стрелка опять находит свое место и на мой взгляд показывает точный уровень топлива в баке!
На что нужно обратить вниманеие, куда полезть и что проверить?
067-250-53-49
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 099 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Стрелка ТД Smouky 7 1 332 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 942 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 926 10-05-2022 17:59
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 174 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 756 29-10-2021 08:54
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 813 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 645 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 282 31-12-2020 09:51
