Возможно ли диагностировать гидрики
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
25-03-2012 11:48 Rainbow Возможно ли диагностировать гидрики
Привет всем, вопрос в общем такой, возможно ли продиагностировать неисправность отдельного гидрокомпенсатора? Спрашиваю лишь потому что мнения очень противоречивы, интернет говорит что можно, знакомые мастера говорят, что нельзя.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
25-03-2012 18:51 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
Диагностировать на работающем моторе или снятые?
25-03-2012 19:21 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
так вроде как снимается клапанная крышка и на продавливание проверяются, в эльзе вроде так написано...
Dinosaur Немає
25-03-2012 19:51 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
интересно узнать может кто знает не теоретически, потому как я уже упоминал что мнения расходятся
сообщения объединены
(25-03-2012 18:51)Ulisss :  Диагностировать на работающем моторе или снятые?
Конечно же снятые, интересует возможность точечной диагностики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 19:52 Dinosaur.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-03-2012 19:56 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
когда вытащены вряд-ли, пока не достали то можно
Dinosaur Немає
25-03-2012 19:57 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
(25-03-2012 19:56)oleg509 :  когда вытащены вряд-ли, пока не достали то можно
Это как?
25-03-2012 20:14 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
через строчку читаешь что-ли?
Oбрaз дeйcтвий при иcпытaнии
– Завести двигатель и оставить его рaбoтaть дo тex пoр, пoкa вeнтилятoр системы oxлaждeния двигателя oдин рaз нe cрaбoтaeт.
– Увeличить прoдoлжитeльнocтью в 2 минуты чacтoту врaщeния вaлa двигaтeля примерно дo 2500 oб/мин.
В том случае, если в это время гидравлические толкатели еще работают с шумом, следует определить неисправные толкатели следующим способом:
– Снять крышку гoлoвки блoкa цилиндрoв → Глава.
– Повернуть кoлeнчaтый вaл на центровом винте шкива кoлeнчaтого вaла по часовой стрелке таким образом, чтобы кулачки проверяемого тарельчатого толкателя находились наверху.
– Прижaть тoлкaтeль при пoмoщи дeрeвяннoгo или плacтмaccoвoгo клинa по направлению вниз. Если при помощи щупа измерен зазор больше, чем 0,20 мм, то необходимо заменить тарельчатый толкатель
Dinosaur Немає
25-03-2012 20:47 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
Спасибо за то что носом ткнули Smile будем изучать
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
26-03-2012 13:13 RE: Возможно ли диагностировать гидрики
мастеров в топку таких, и на холодном моторе допускается стук (производителем)
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 841 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 4 009 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 906 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 29 143 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 5 675 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 6 292 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  Гидрики застучали ? Zipher 8 3 284 04-07-2016 18:52
Останнє: Compass
  Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики? batanik 3 3 665 19-05-2014 10:14
Останнє: batanik
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 347 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 563 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
