Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики?
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
16-05-2014 08:30 Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики?
Добрый день, уважаемые форумчане. Беда привела меня на форум с вопросом и советом. Была приобретена фабия 2 2008-го г выпуска почти год назад. с пробегом 70 тыс. По утрам и в морозет постукивали гидрокомпенсаторы, двигатель прогревался и они прекращали. Масло все время зазивал Shell Helix Ultra 5w40. Уже накатал 100 000, и в последние пару тыс звук стука становится все громче и стучит что-то одно! (а не табун гидриков). Стучит не так часто, как торохтит двигатель, на холостых где-то раза 2-3 в секунду. Если дать газу выше 2000 - звук вообще проходит, через минут 3-5 становится тихим, а потом вообще исчезает. Завтра сниму на телефон и выложу видео запуска и стука. Может кто знаком - но звук один в один, когда на 99-й погнута защита двигателя и упирается в картер - точно так же тарабанит.
По поводу локазизации звука - равномерный звук как слева так и справа от двигателя, когда стоишь возле машины - то кажеться, что идет как-бы снизу. При прослушивании с открытым капотом- похоже что внизу 3-го цилиндра (слева направо), но все-равно кажеться что стучит весь двигатель.
У меня такой вопрос какова вероятность, что застучал поршень ни стого ни с сего ? Или может какой- либо один гидрокомпенсатор?
И еще - хочу сегодня купить присадку Ликви Молли для устранения звука гидрокомпенсаторов, или пока ничего туда не лить?
По поводу работы двигателя - все работает как положено, масло не ест (за 10 тыс сьедает где-то пол см на щупе). Расход прежний, динамика та же. Все как и было.
Вот такая вот беда, машинку продавать не хочется, ездилась аккуратно и бережно эксплуатировалась как мной, так и предидущим хозяином.Crying or Very sad
Подчеркну, что по поводу третего цилиндра - не уверен, но звук точно идет низу справа (если лицом к машинке стоять)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 08:38 batanik.)
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
17-05-2014 21:49 RE: Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики?
Присадки лучше не лить, в вашем случае вряд ли помогут
17-05-2014 21:51 RE: Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики?
Присадки - ф топку. А один гидрик - в полне стучать может.
batanik Немає
19-05-2014 10:14 RE: Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики?
Только захотел снять на видео - так перестала стучать ! Вообще теперь не стучит, может из-за повышения температуры окружающей среды?))
все, определились со стуком - начали стучать гидрокомпенсаторы! т.е. до этого они тарабанили в штатном режиме Недоумение
Теперь подскажите по замене этих компенсаторов - их самому реально поменять ? может кто видел где-нибудь описание с картинками как это делается?
Заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2014 07:55 batanik.)
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 423 820 15-01-2022 12:13
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 617 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 719 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 779 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 126 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 760 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Подушка двигателя Skoda Fabia 2, 1.4 grahan 3 3 212 19-12-2017 14:27
Останнє: Schnauzer
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 170 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
Question Положение двигателя Skoda Fabia 2 1.4 Ishtvan 4 2 131 16-11-2017 16:31
Останнє: MAX1980
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 786 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
