Поменял масло, влезло 2,6 литра
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
23-03-2012 10:56 Поменял масло, влезло 2,6 литра
Всем привет)
Поменял масло, влезло 2,6 литра до отметки "середина" на щупе. Это нормально?НедоумениеПравда перед этим залил баночку жидкости для промывки двигателя, и поменял марку масла.
По мануалу - 3,5 вроде как должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 11:03 klymych.)
23-03-2012 10:58 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
(23-03-2012 10:56)klymych :  Всем привет)
баночку для промывки залил перед заливкой нового масла?
ее обычно заливают в старое перед заменой
klymych Немає
23-03-2012 11:00 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
(23-03-2012 10:58)Alexa :
Да, залил в старое, 60 км накатал на этой смеси. Но думаю это особо не повлияло на количество залитого нового.
ПыСы. При замене старое сливалось полчаса.
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
23-03-2012 11:27 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
(23-03-2012 10:56)klymych :  2,6 литра до отметки "середина" на щупе. Это нормально?
1 литр за межсервисный - норма.
А вот то что 2,6 показывает средину - странно Недоумение
А при прошлой замене при заливке было выше метки или может щуп глубже садится?
klymych Немає
23-03-2012 11:38 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
(23-03-2012 11:27)mvp_kiev :
Прошлой замены я не видел, так как купил сразу после замены но на щупе было чуть выше середины, проехал 5 тыщ, съело 300 грамм и под крышкой наблюдалось немного грязи, реши промыть и поменять масло на всякий случай.... Щуп до щелчка вставляется.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
23-03-2012 18:37 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
Надо-бы щуп проверить - может пластмассовая фишка могла поползти. В двигло минимум 3.5 должно войти.
23-03-2012 19:04 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
Картером не бились часом?
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2012 20:20 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
Проверить картер и щуп ( может вообще не тот ? это мысли в слух ) чудес не бывает...в 1.2 влазит 3 , при написанном 2.8, название прочитал, думал о этом двигле темаКурить
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
23-03-2012 21:52 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
Да и машина при замерах масла должна стоять на горизонтальной поверхности, без всяких уклонов.
klymych Немає
23-03-2012 21:58 RE: Поменял масло, влезло 2,6 литра
Картер ровный, стоит защита - там все нормально) Машина стояла на яме, на автобазе - тоже ровно) А вот на счет фишки на щупе, это вариант, не подумал, хотя на жигулях такая фича присутствовала, постоянно подтягивал фишку. Спасибо за подсказку, завтра проверю.
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 434 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 852 11-05-2021 12:42
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Поменял антифриз.появилась проблема. 777Dimon777 64 27 785 02-04-2014 21:18
Останнє: 777Dimon777
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 464 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
  Поменял масло в гур,завыл насос. Mashtaler 41 23 364 18-01-2014 20:25
Останнє: masyanya 45
  а5 2.0TDI почему при замене масла влезло 3.3л denismj683 12 7 276 01-08-2012 09:43
Останнє: garikUA
  поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат??? andrey_4 4 3 256 10-07-2012 21:25
Останнє: vol
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 218 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  увеличился расход на 2 литра Nico 33 19 146 23-11-2011 16:33
Останнє: FiLL
