Поменял антифриз.появилась проблема.
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
15-01-2014 09:01 Поменял антифриз.появилась проблема.
Всем привет.
вобщем авто Superb 1.8T AWT.было всё хорошо,авто прогревалось до 90 градусов,да й думаю поменяю я антифриз,а то старый грязноватый был уже и давно менялся. Недоумение
купил оригинал 2 кан.,смешал 1:1 с дист.водой,вышло 6 литров.
перечетал пару тем о его замене и вперёд.сливал краном на радиаторе,термостат снимать не стал,а решил выдуть антифриз из блока,путём снятия патрубка из радиатора печки,дунул туда пару раз вытек ещё антифриз.в итоге получилось слитого в ведре 5 литров и гдето литр на полу.
начал заливать, вошло литр и всё,бачок начал наполнятся,а в радиатор не шло,покачал шлангами нифига,завёл крунул до 3000 и заглушил,антифриз начал понемногу уходить,вобщем долго прокачивая шлангами и прогревая авто,но зашло литров пять,поначалу не грела печка хотя температуру показывало 90,ещё прокачал,зашло около литра,грам 300 осталось из 6 л.,печка подула горячим и нижний патрубок стал горячим,думаю всё сделанно.
вечерком по пути домой заметил,что стрелка дошла до 80 и всё,в гараже погазовал вообще начала падать ниже,а на холостых почуть поднималась до 80,нижний патрубок горячий.
думал,что может возд. пробка у датчика Ож.
сегодня смотрю,уровень антифриза ниже минимума,долил оставшийся ант. до уровня,видимо воздух вышел,вынул датчик -забулькало,дал немного вылится антифризу и поставил датчик на место.короче температура при перегазовке на месте опускается с 80 до 65 гдето,на холостых поднимается обратно и стоит возле 80,по компу 74-75,нижний патрубок уже постоянно холодный,хоть и езжу долго.
на сколько понял,гдето ещё воздух в системе.кто что может подсказать по этому поводу?
15-01-2014 09:28 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Скорее всего "дунув" в падтрубки воздухом , какая то опилка заклинила термостат в полу закрытом положении.
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
15-01-2014 09:57 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
дунул воздухом,теперь нижний патрубок постоянно холодный,а верхний горячий.судя по этому,термостат закрыт.
хотя в первую поездку после замены антифриза,нижний был горячим.
Nazikey Немає
15-01-2014 10:02 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
підклинив термостат
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
15-01-2014 10:20 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
(15-01-2014 10:02)Nazikey :  підклинив термостат
я думаю,должен был нагреватся хотябы немного патрубок,идущий к термостату,а он холодный,даже после продолжительной езды.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
15-01-2014 10:27 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
(15-01-2014 10:20)777Dimon777 :  я думаю,должен был нагреватся хотябы немного патрубок,идущий к термостату,а он холодный,даже после продолжительной езды.
Значит, скорее всего, еще есть воздух в системе.
[Зображення: 998033.jpg]
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
15-01-2014 10:28 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
100% не працює термостат,така сама проблема виникла не давно при заміні ож..не зміг все злити,вийняв термостат,поставив на місце ,перестав працювати..замінив на новий з корпусом-все запрацювало.
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
15-01-2014 10:35 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
тоже так думаю,что воздух.как выгнать его от туда.
читал пару тем о замене антифриза,люди меняют и проблем не имеют,но не тут то было.Facepalm
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
15-01-2014 13:32 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Чтобы выгнать воздух попробуйте заехать на какой-либо подъём чтобы передняя часть авто была выше градусов 20-30 и "погазовать" несколько раз до 3000-4000 об. Если антифриз уйдет из бачка значит пробка вышла.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 13:34 vava.)
mr.zapadlo Немає
15-01-2014 13:42 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Недавно міняв пічку салону, виникла таж сама проблема не повністю нагрівався матор,після заміни термостата все гуд.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 482 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 226 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 138 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 890 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 423 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 276 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 669 11-05-2021 12:42
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 125 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 389 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 814 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
