поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
andrey_4 Немає
fabia 1.2 htp, colt 1.3
10-07-2012 12:14 поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат??? грееться, хотя на кондее и срабатывает вентилятор, то все равно температура подымаеться. fabia I, 2006, 1,2 ВМЕ.
термостат был заменен, оригинал, 4500 тис. назад...
ПОМОГИТЕ, ЧЕГО ДЕЛАТЬ???
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
10-07-2012 14:05 RE: поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
(10-07-2012 12:14)andrey_4 :  поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат??? грееться, хотя на кондее и срабатывает вентилятор, то все равно температура подымаеться. fabia I, 2006, 1,2 ВМЕ.
У меня тоже BME после замены ничего подобного не было, может я конечно ошибаюсь, но логика подсказывает что термостат не зависит от датчика, термостат срабатывает от температуры жидкости, а датчик сигнализирует мозгам о температуре охлождайки. Может все таки проблема с сами термостатом.
Я на Drive2.ru
Лёха Немає
10-07-2012 14:25 RE: поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
(10-07-2012 14:05)Nospheraty :  Может все таки проблема с сами термостатом.
а может и с бракованным датчиком не оригинальным..
andrey_4 Немає
10-07-2012 16:47 RE: поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
все заработало,...
сначала обратно поставил старый, поездил, потом снова новый, и Х.З. как, но уже все нормально, работает.
Менял потомушо газовала сама машина, особенно в пробках, и глохла на холодную, ну и плюс совсем неожиданно - не колбасит на первой (без газа), как будто хто-то держит за хвост.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
10-07-2012 21:25 RE: поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат???
(10-07-2012 16:47)andrey_4 :  все заработало,...
По таким приметам этот датчик глюкавый.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 502 27-11-2023 12:36
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 787 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 541 14-12-2022 14:35
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 229 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 170 03-10-2021 16:59
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 761 11-05-2021 12:42
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 764 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 589 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 252 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 462 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
