нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
Maikl 777 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia Tour 1,9 TDI
Skype IDAvtotrek-14
22-03-2012 18:51 нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
наддув составляет 75% от номинала, следовательно идет нормальная потеря мощности,
барахлил клапан N75(устранили)
что может быть?
Что делать; ремонт, замена или ???????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2014 17:29 Maikl 777.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-03-2012 23:10 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
в 66 кВт геометрии нету!Hello!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
23-03-2012 09:46 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
а как определили что 75 %, и в каких режимах?
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
26-03-2012 08:43 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
в AGR нету изменяемой геометрии, в ALH есть изменяемая геометрия, оба мотора 90 л.с.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
26-03-2012 08:48 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
наверно логи слили, сопоставили запрашиваемое и по факту .. но .. а нет ли дыр в кулере? а все ли нормально с патрубками? если да, то - ремонт может вылезти в те же деньги, за которые Олег_Ок свою перебранную дудку продавал .. Ось таке)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
26-03-2012 22:25 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
перебранные зло, не ходят они
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
26-03-2012 22:33 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
(26-03-2012 22:25)oleg509 :  перебранные зло, не ходят они
+100500
Брдэ Далеко
Стольный град
27-03-2012 08:22 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
Такое стопроцентное утверждение,что просто жесть.А когда турбина иксовая. то это тоже зло?А мотор пребраный тоже зло?Ерунду написал ты.Все зависит от рук,которые прикосались к турбину..Может тобой перебраная и не ходит.Hello!Возникает вопрос,вот к примеру,турбина начинает кидать масло или начинает выть,что делать?идти и за 800 долларов покупать новую?или брать с разборки за 150-200 долларов кота в мешке.опять же таки бред.Ели люди дают на нее гарантию.то какие проблемы?
сообщения объединены
(26-03-2012 08:43)poluno4 :  в AGR нету изменяемой геометрии, в ALH есть изменяемая геометрия, оба мотора 90 л.с.
простите,не так сказал.в моторе АГР нету геометрии.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2012 08:25 Брдэ.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
27-03-2012 20:33 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
(27-03-2012 08:22)OlegOk :
чем перебраную, лучьше с разборки, она хоть походит. вой не признак неисправности, у меня тыщ 40 воет, как только машину купил так и воет, и никаких недостатков в работе мотора нет, что расковырять ее нужно!?, и что значит масло кидает?, они с нового какое-то количество масла в впускной колектор выдавливают, после первой замены масла нового мотора уже в патрубках есть масло (это развод сто-ков на ремонт-замену турбины)
единственный нормальный ремонт может быть только у производителя, с заменой старой
Брдэ Далеко
Стольный град
27-03-2012 22:07 RE: нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW))
(27-03-2012 20:33)oleg509 :
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 815 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 111 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 327 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 282 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 594 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 168 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 299 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 979 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 042 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
