Вирізання каталізатора на фабії
kevin Немає
Fabia Combi 1.4 16 V
19-10-2007 12:47 Вирізання каталізатора на фабії
Привіт усім. Подібна тема вже порушувалася на форумі, але мене цікавить чи можна вирізати каталізатор на фабії 1,4 16 V 101 к.с., справа в тому, що є два каталізатори і два лямбда зонди, один перед катом другий після нього. Питання якщо вирізати або ставити "пламягаситель" то який з них 1 чи 2, якщо хтось вирізав на такому моторі відпишіть про наслідки.
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Можно оба вырезать Rulez тока надо со второй лямбдой трохи похимичить!
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Объясните для общего развития, навига катализатор и лямбда-зонд, а тем более два в авто?
Что может быть плохого если их вырезать с авто (ну например, года навернутся, что бы не платить, я так понял это буржуйские приколы дорогие и нам не нужные)?
А по голове
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
FaraoN :Объясните для общего развития, навига катализатор и лямбда-зонд, а тем более два в авто?
+1 просим ликбез!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
По ним обоим вычисляется эффективность работы системы нейтрализации - качство выхлопа до каталика и после, и всё это с помощью ECU влияет на смесеобразование, т.е. на качество смеси.
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
У меня в Фабии (1.4 8-клапанник, пробег 100 тыс) недавно полетел катализатор. На фирменном СТО посоветовали поставить пламегаситель и дали тел обычного левого СТО. Приехал, но там посоветовали заменить на обычный дешевый (450 грн) катализатор. Сказали, что это лучше, чем пламегаситель (будто бы из-за него быстрее "сгорит" выхлопная). Сделаи за 20 мин. Вот почти месяц катаюсь никакой разницы не чувствую, только чуть другой звук именно в катализаторе. Сказали, что годик прослужит. А мне больше и не нужноSmile
Таксист Немає
Первый лямбда - отвечает за нормальное смесеобразование, а второй - буржуйская заморочка - в случае плохого выброса подрегулирует смесь (чтобы в каталите все догорало). ИМХО выбрасываешь каталиты, а вторую лямбду нада чтоб спецы обманули (выкинуть не получиться) и Поскакали Поехали
для глупцов - цель.
kevin Немає
Питання на засипку - де це можна зробити в Києві, і скільки треба забашляти?
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Таксист :выбрасываешь каталиты, а вторую лямбду нада чтоб спецы обманули (выкинуть не получиться) и Поскакали Поехали
Ну, вот и я доездился - развалился катализатор. Дятел
Неделю назад появился жестяной грохот при наборе оборотов с 1750 до 2000 на любой передаче и только в движении. Shocked
На СТО предлагают полностью вышибить остатки катализатора. После чего, по их словам, через пару дней загорится EPC и будет гореть вечно. Недоумение
Как обмануть второй лямбда-зонд? Хм
АндрейG. Немає
Конструируют эмулятор кислородного датчика. На СТО по выхлопным системам можно узнать.
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 028 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 546 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI Dosa 10 6 752 31-01-2021 19:25
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 5 751 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 4 003 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії Віталій 099 20 5 198 18-02-2016 07:13
Останнє: TurboBond
  вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2 Віталій 099 9 4 014 23-01-2016 10:10
Останнє: ИгорьЛ
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 3 876 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
  Глючить замок на Фабії 2006р Юра К 5 1 548 18-11-2015 11:23
Останнє: zarka
  Двигун 1,2 від шкоди фабіі 3-х циліндровий чи підлягає ремонту Руслана 1 2 844 27-03-2013 10:44
Останнє: AsianCars
