впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
Віталій 099 Немає
15-02-2016 18:38 впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
Ситуація така: вигонило масло через щуб, грішив на клапан PCV найшов заміну - проблема продовжилась. Заїхав на діагностику проблеми по двигуну не вибило, помірали компресію в першому циліндрі 12 в другому 12, а в третьому 9, підскажіть чому така різниця, і що робити далі?
Compass Немає
местный
15-02-2016 18:48 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
разница не критическая
я с такой компрессией 2 года отЪездил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2016 18:49 Compass.)
Віталій 099 Немає
15-02-2016 18:56 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
(15-02-2016 18:48)Compass :  разница не критическая
але що зробити щоб масло не вигонило?
Compass Немає
местный
15-02-2016 18:58 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
(15-02-2016 18:56)Віталій 099 :
чистить сапун видимо
16-02-2016 00:39 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
Компрессию с маслом в цилиндре меряли?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
16-02-2016 06:53 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
(16-02-2016 00:39)Ulisss :  Компрессию с маслом в цилиндре меряли?
+1. Может даже банальная раскоксовка поможет выровнять давление.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-02-2016 07:02 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
Для этого движка это мало. Какой хоть пробег.
Віталій 099 Немає
16-02-2016 07:15 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
(16-02-2016 07:02)astrolet :  Для этого движка это мало. Какой хоть пробег.
пробіг 157 тис
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
16-02-2016 08:22 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
(16-02-2016 07:15)Віталій 099 :  пробіг 157 тис
Сами наездили или купили с пробегом?
Номинальное значение для обкатанного 1.2 HTP (двигатель BME) - 15.0...16.0 атм, минимально допустимая - 11 атм, а максимальный разброс по цилиндрам - не более 3 атм. Hello!
astrolet Немає
Любитель
16-02-2016 08:59 RE: впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії
Раскоксовка можно попробовать, а там гбц снимать и видно будет.
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 937 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Fabia Mk1 впала в аварію dot 11 2 030 09-02-2024 23:06
Останнє: dot
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 571 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 740 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 633 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  4 циліндр - компресія 0 3oooM 49 17 853 01-08-2017 08:26
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 4 944 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2 Віталій 099 9 4 666 23-01-2016 10:10
Останнє: ИгорьЛ
  Частково впала тяга 2,0 FSI Nazikey 7 3 345 17-12-2015 16:21
Останнє: Nazikey
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 4 458 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
