Глючить замок на Фабії 2006р
Юра К Немає
Приєднався: Mar 2014
Skoda Fabia I (1.4) HTP 16v
08-11-2015 18:58 Глючить замок на Фабії 2006р
Така ситуація. Глючить замок водійської дверки. Коли закриваю на централку, може не закритися, або якщо закріється , то можна не відкрити з пульта. Інколи зсередини тільки відкривається. В кого щось таке схоже було. Не можу зрозуміти чи це сам центальний замок вимахується, чи ще щось.
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
15-11-2015 09:45 RE: Глючить замок на Фабії 2006р
у меня на А5 с наступлением холодов перестает открываться центральный замок. скорее всего, нужно разбирать и смазывать. не заморачиваюсь, подошел, снял с сигналки, открыл ключем и поехал Smile летом все ок! разбирать, чистить, смазывать неделя уйдет.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
15-11-2015 11:57 RE: Глючить замок на Фабії 2006р
Гофра в дверях! Переломані провода!
fomaw10 Немає
Приєднався: Apr 2014
Кривой Рог
Шкода Румстер 1.6 BTS
Skype IDtrawel44
15-11-2015 18:50 RE: Глючить замок на Фабії 2006р
тема есть .обрыв проводки в гофре двери.читай.fomaw10
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
17-11-2015 15:45 RE: Глючить замок на Фабії 2006р
Andrii_MKh прав!
было такое, под гофрой в дверях перебивает провода от сигналки к ЦЗ. кстати стекла тоже не дотягивало из-за этого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2015 15:46 j1n.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
18-11-2015 11:23 RE: Глючить замок на Фабії 2006р
моторчик привода замка заводской? если нет - проверьте его работоспособность
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 756 01-11-2024 10:01
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 873 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 859 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 148 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 410 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії Віталій 099 20 6 787 18-02-2016 07:13
Останнє: TurboBond
  вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2 Віталій 099 9 4 956 23-01-2016 10:10
Останнє: ИгорьЛ
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 4 709 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
  Двигун 1,2 від шкоди фабіі 3-х циліндровий чи підлягає ремонту Руслана 1 3 116 27-03-2013 10:44
Останнє: AsianCars
  СИГНАЛКА ГЛЮЧИТЬ ЧИ,,,,??? tarania1985 1 1 686 25-04-2011 18:17
Останнє: Руслан
