вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
Віталій 099 Немає
21-01-2016 21:02 вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
стикнувся з такою проблемою, вигонить масло через щуп, або через шланг який іде від сапуна до коробки воздушного фільтру. Поїхав до спеціаліста, він почистив систему випуску відпрацьованих газів, доїхав додому 10км проблема повторилась, його припущення що накрився клапан(ціна 100$) поїхав до другого він провірив клапан сказав що він робочий. чек негорів і негорить. Хтось щось може підзказати!???
winston Немає
Житомир
окташа bfq
21-01-2016 21:17 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
чек не будет гореть! может быть и клапан, если остальное все почистили
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
вов_чик Немає
Приєднався: Apr 2015
Стольный град
Был Тур 1.6 2008 г.р.(ГБО-4)
21-01-2016 21:59 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
[Зображення: bda9cc0e5df2t.jpg]
Было на джетке старенькой. Вот эта хрень позабивала все "дыхательные" шланги. Сымал, чистил и было счастьеHello!Hello!
Віталій 099 Немає
22-01-2016 18:16 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
діло в тому що такого білого нальоту немає
вов_чик Немає
Стольный град
22-01-2016 19:32 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
(22-01-2016 18:16)Віталій 099 :  діло в тому що такого білого нальоту немає
Тогда я пас. Не сталкивался, тьфу тьфу
Елма Немає
22-01-2016 19:57 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
Объясните мне, как через щуп можно выгнать масло??? То что в фильтр кидает понятно.Кольцам писта, это так не глядя на вопрос ТС. Остальное больше после подробной информации от кода мотора до параметров.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-01-2016 20:05 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
(22-01-2016 19:57)Елма :  Объясните мне, как через щуп можно выгнать масло??? То что в фильтр кидает понятно.Кольцам писта, это так не глядя на вопрос ТС. Остальное больше после подробной информации от кода мотора до параметров.
При забитом маслоотделителе-запросто
KOPYLOV Немає
23-01-2016 09:16 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
(21-01-2016 21:02)Віталій 099 :  стикнувся з такою проблемою, вигонить масло через щуп, або через шланг який іде від сапуна до коробки воздушного фільтру. Поїхав до спеціаліста, він почистив систему випуску відпрацьованих газів, доїхав додому 10км проблема повторилась, його припущення що накрився клапан(ціна 100$) поїхав до другого він провірив клапан сказав що він робочий. чек негорів і негорить. Хтось щось може підзказати!???
Однозначно клапан PCV. другого на BME не бывает
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Віталій 099 Немає
23-01-2016 09:52 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
(23-01-2016 09:16)KOPYLOV :
скиньте фото як він виглядає, може ми не то провірали
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-01-2016 10:10 RE: вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2
(23-01-2016 09:52)Віталій 099 :
Smile во как надо!
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 607 14-05-2024 13:50
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 873 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 859 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 282 28-04-2020 22:06
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 148 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 407 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 580 26-10-2016 07:52
  впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії Віталій 099 20 6 786 18-02-2016 07:13
Останнє: TurboBond
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 4 709 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
  Глючить замок на Фабії 2006р Юра К 5 2 087 18-11-2015 11:23
Останнє: zarka
