Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Dosa Немає
Приєднався: Feb 2019
Тернопіль
Octavia A5 Combi MPI ''08
04-01-2021 15:53 Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Маю таку проблему: пригнав Шкоду Октавію А5 1.6 бензин (MPI) 2008 року з Німеччини з пробігом 195 тис.км. (хочеться в це вірити:oopsSmile. Це було на початку 2019 року. Поїздив пару місяців і поставив газ-пропан. Зараз пробіг 225 тис. км і недавно засвітився джекічан - помилка Р0420 низька ефективність каталізатора.
Хочу запитати одноклубників: що Ви робили з такою проблемою на такому моторі:
- вирізати каталізатор і ставити полум'ягасник?
- ставити обманку другого лямбда-зонду?
- їздити так і періодично витирати помилку?
- купити інший або б/у каталізатор?
Дружба
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
04-01-2021 16:04 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Як часто повторюється помилка?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2021 16:18 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Ізза газу теж може буть така помилка. Але якщо і каталік. То на цьому моторі вварюється пламєгасник і проставка під задню лямбду і все буде ок
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-01-2021 18:03 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
https://etlib.ru/blog/530-oshibka-p0420-...talizatora
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-01-2021 18:27 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
1. Выкрутить первую лямбду и посмотреть на катализатор. Если на вид целый, закручиваем лямбду и забываем о катализаторе. Если есть следы высыпания, то конечно вырезаем. Стронер как по мне такой себе вариант, лучше вварить в родную банку трубу с перфорацией и набить мочалками.
2. Обманка/чиповка по желанию.
Забить, такой себе вариант. Можно пропустить реальную неисправность мотора.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
31-01-2021 14:59 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
(04-01-2021 15:53)Dosa :  Маю таку проблему: пригнав Шкоду Октавію А5 1.6 бензин (MPI) 2008 року з Німеччини з пробігом 195 тис.км. (хочеться в це віритиEmbarassed). Це було на початку 2019 року. Поїздив пару місяців і поставив газ-пропан. Зараз пробіг 225 тис. км і недавно засвітився джекічан - помилка Р0420 низька ефективність каталізатора.
У нас даже не парятся и сразу же едут вырезать... потом обманку поставили и забыли.
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
31-01-2021 15:00 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
В сфере скорого внедрения техосмотра как бы не пришлось кат обратно вваривать. Хотя можно будет порешать, как обычно.
У меня на 1,4 выскакивает периодически. Сбрасываю ошибку и езжу дальше. Появляется редко (несколько раз в год).
А по хорошему что делать-то надо? Спрашивал за вырезание - так само вырезание недорого, а за чип-тюнинг говорят от 200 баксов. Как-то не интересно. Да и техосмотр, опять же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2021 15:21 MaksymS.)
shurken Немає
31-01-2021 15:30 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Что за мания все вырезать? Катализатор убирает запахи, снижает температуру выхлопа, чем продлевает жизнь выхлопной и снижает шум. Ошибка не означает, что катализатор забит или рассыпался. Если ошибка только периодически выскакивает, механическая обманка на лохе полторы сотни тугриков стоит. Должна помочь.
MaksymS Немає
31-01-2021 15:52 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
Так нет мании вырезать. Ничего не вырезал. Но наверное сбрасывать ошибку тоже не лучший способ борьбы с проблемой. Если больше ничего не портится то мне и обманка не нужна - 3 раза в год я ошибку и так сбросить могу, тем более что чек не загорается от этого, просто в логах ошибка светится. Но надо выкрутить первую лямбду и посмотреть на кат, понятно. Там есть какие-то хитрости? Смазать резьбу и затянуть 50 Н-м я уже прочитал в эльзе.
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
31-01-2021 19:04 RE: Помилка Р0420: низька ефективність каталізатора на MPI
(31-01-2021 15:30)shurken :  Что за мания все вырезать? Катализатор убирает запахи, снижает температуру выхлопа, чем продлевает жизнь выхлопной и снижает шум. Ошибка не означает, что катализатор забит или рассыпался. Если ошибка только периодически выскакивает, механическая обманка на лохе полторы сотни тугриков стоит. Должна помочь.
Це та яка ми спочатку викручуємо другу лямбду, викручуємо обманку і потім лямбду обратно?
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 115 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 537 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 4 090 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 620 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 222 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 2 400 18-04-2025 19:22
  Помилка 01598 VAG 11 7 451 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 623 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 093 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 773 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
