чуть машину ведет враво....
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
17-03-2012 20:16 чуть машину ведет враво....
Доброго времени суток!начал замечать, что при сокростях выше 20 км если отпустить руль,машина потихоньку уходит вправо, вчера машину переобувал-внешне все цело,все колеса ( в подвешенном состоянии) крутятся примерно с одинаковым усилием) единственно, что было замеченно ,это переодически стук-скрип приповороте руля влево на малых скоростях, с понедельника поеду к официалам, я думаю так не должно быть...подскажите что может быть??? спасибо. (Шкода Фабия Нью)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2012 20:17 Vra4.)
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
17-03-2012 20:18 RE: чуть машину ведет враво....
Машину ведет вправо почти всегда. Это связано с особенностями дороги. Скрип может быть от разных причин. У меня например скрип (или точнее скрежет) был тогда, когда камушек какими-то немыслимыми силами попал под опорный подшипник...
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
17-03-2012 20:20 RE: чуть машину ведет враво....
Тоже вправо ведет. Скажете, что вам насоветовали официалы
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2012 20:22 ERKA.)
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
17-03-2012 20:29 RE: чуть машину ведет враво....
прикол в том-что сначала не вело, а манера езды у меня особенно потрассе-левая рука упершись лолоктем на подлокотник двери лежит\обхватывает руль с левой стороны, правая из-отсутствия подлокотника -на ноге или опускаю на ручник, вот и заметил что левая рука для ровной траектории должна чуть-чуть держать руль левее (то, что называют о зоной-в левом ее краю..)- но сначала-пускал руль на любой скорости машина ехала прямо,факенщет...Добыча мыслей
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
17-03-2012 20:33 RE: чуть машину ведет враво....
а як на рахунок перевірити тиск в шинах і розвал сходження коліс? Embarassed
VW Passat B8 bi-turbo
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
17-03-2012 20:36 RE: чуть машину ведет враво....
(17-03-2012 20:33)Šved :  а як на рахунок перевірити тиск в шинах і розвал сходження коліс? Embarassed
Я думаю это стоит сделать в любом случае, при чем в первую очередь.
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
давление вчера "вдул" идинтичное..развал -надо проверить, подскажите, сколько стоит данная услуга?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-03-2012 20:38 RE: чуть машину ведет враво....
(17-03-2012 20:33)Šved :  розвал сходження
именно это
Магия MyCode
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
17-03-2012 20:41 RE: чуть машину ведет враво....
насколько вредно ездить -так?спс
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-03-2012 20:43 RE: чуть машину ведет враво....
(17-03-2012 20:41)Vra4 :  насколько вредно ездить -так?спс
грозит быстрым, неравномерным износом резины и неудобством в управлении
Магия MyCode
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 487 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 770 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 488 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 656 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 627 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
  КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании alemakar 7 4 676 20-07-2013 16:38
Останнє: BIBIKA
  Fabia 1.2 htp машину ведет вправо Alex25 34 13 714 13-05-2013 20:13
Останнє: Babin
  Ведет машину вправо. Mutr6 23 6 731 19-11-2012 14:35
Останнє: Grizzly
  Неисправность сцепления(ведет) Slavik 5 2 682 29-01-2012 16:54
Останнє: Slavik
  Ведет сцепление на fabia new MAX1980 7 4 191 08-12-2011 09:09
Останнє: MAX1980
