Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
09-02-2018 12:14 Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
Здравствуйте, облазил половину форума, но так и не нашел похожей темы. Вообщем поменял лампочки в плафоне салона с обычных на led osram. Старые лампы перегорели да и света от них в фабии маловато. Теперь в режиме когда свет зажигается при открытии дверей эти лампы немного горят, совсем мало, но вечером заметно, реально это как то убрать? В положении выкл. лампочки не горят. Не накроются ли эти лампы в этом режиме очень быстро?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 12:16 makell.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
09-02-2018 17:37 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
Убрать реально: навесить сопротивление.
Gonna ride the wild wind
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
09-02-2018 18:33 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
(09-02-2018 17:37)Rider :  Убрать реально: навесить сопротивление.
а куда там навешивать, лампы мелкие, разве что на разводку в самом плафоне. Если туда, то какие номиналы надо?
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
09-02-2018 18:40 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
Есть готовые лампы с дополнительной нагрузкой, - встроенными обманками.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-02-2018 20:59 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
(09-02-2018 18:33)makell :  Если туда, то какие номиналы надо?
в параллель, 1кОм с мощностью от 0.25Вт.
Если слабое свечение не напрягает, то можно и не париться - протекающие при этом токи через диоды на их ресурс повлиять не в состоянии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 21:02 Лесничий.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
11-02-2018 16:55 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
(09-02-2018 20:59)Лесничий :
спасибо, значит так и оставим, колхозить не хочется, а свет реально только ночью видно. Если на ресурс не влияет, то нестрашно.
wagcooking Немає
Приєднався: Feb 2018
11-02-2018 17:05 RE: Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED
Я на свою a7 Fl заказал с АЛИ светодиоды CAN BUS. Тоесть уже с сопротивлением.
Для плафонов выбрал такие лампы: goo.gl/nfn6M2
Для подсветки в ноги и багажник такие: goo.gl/MhQTGV
Думаю, что будет светить намного лучше штатных. Да и за такую цену это просто класс. 10 шт. одних и 10 шт. других.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2018 17:05 wagcooking.)
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 781 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 138 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 371 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 420 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 727 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 232 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 516 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 369 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 800 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 15 147 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
