Подключение штатных ПТФ octavia tour
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
14-08-2012 20:07 Подключение штатных ПТФ octavia tour
Приветствую Вас уважаемые форумчане.
Докупил все необходимое в WTS-ку для установки штатных линз ПТФ (Линзы, крышки, переключатель, провода).
Подскажите схему подключения штатных линз.
Поиск результатов не дал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2012 20:07 isigor.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
14-08-2012 21:00 RE: Подключение штатных ПТФ octavia tour
(14-08-2012 20:07)isigor :  Приветствую Вас уважаемые форумчане.
Только не надо свистеть! Документация со схемами на прежнем постоянном месте лежит!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9135
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
15-08-2012 09:13 RE: Подключение штатных ПТФ octavia tour
(14-08-2012 21:00)Leader :
А вот так свистит рапида:
Файл приведенной выше ссылки более не существует. Это может быть по нескольким причинам:
Загрузчик удалил файл.
Файл содержал нелегальную информацию и был удален с наших серверов нашей группой Anti-Abuse.
isigor Немає
Octavia WTS 2008
16-08-2012 09:02 RE: Подключение штатных ПТФ octavia tour
Отвечу на свой же вопрос. Может кому-то будет актуально:
Подключаемся новым проводом (в штате серый с желтой полосой) к 8 пину переключателя света (который с ПТФ) и тянем по штатному жгуту до фар. Дополнительные реле не требуются, предохранитель используется штатный F36 (в варианте с ПТФ используется 15А).
Если хотим чтобы и в панели приборов светился индикатор, то тот же дополнительный провод раздваиваем и тянем к приборке, подключаем к 15 пину (разъем 32а).
Всем спасибо за внимание!
gresuk Немає
Приєднався: Sep 2013
Сокаль
Skoda Octavia 2003p.в. 1.6 AKL 74Kw 101л.с.
27-10-2016 21:54 RE: Подключение штатных ПТФ octavia tour
тобто тре тянути від блока світла до запобіжника, а після цього до фар? і ще одне де взяти розєми в блок і в фішку яка вмикаєтся в фару?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-10-2016 07:49 RE: Подключение штатных ПТФ octavia tour
(27-10-2016 21:54)gresuk :  тобто тре тянути від блока світла до запобіжника, а після цього до фар?
Можно и так, но в стоке предохранитель в цепи до переключателя (см схемы).
(27-10-2016 21:54)gresuk :  і ще одне де взяти розєми в блок і в фішку яка вмикаєтся в фару?
Разборки или экзист. Размеры пина измерить для начала, чтобы номер узнать (номер cмотрим в приложенном файле).
.docx  Наконечники (пины), провода и уплотнители, используемые в Volkswagen, Skoda, Audi (VAG) и их соответствие.docx (Розмір: 294,93 кб / Завантажень: 26)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 07:58 Лесничий.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 911 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 034 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 902 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 371 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 123 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 399 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 645 08-10-2019 05:45
