Срочно. Октавия Тур. Поддон кратера
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
11-10-2007 09:41 Срочно. Октавия Тур. Поддон кратера
Нужна информация.
Кто разбивал поддон картера таким ударом, который приходился по защите, потом защита по поддону?
Что при этом происходило с поддоном:
1. Рассыпался
2. Образовывались трещины
3. Образовывались вмятины (след от защиты) с трещинами.
Нужно для возможно предстоящего спора с СТО по вопросу гарантии.
Ситуация следующая:
В конце сентября меняли блок двигателя, поддон и ещё по мелочи.
Неделю назад, т.е. спустя 2 недели после ремонта обнаружил трещину на боковине поддона, с течью масла.
СТО пытается рассказать что это от удара. Мои варианты - или поставили так, или скрытый заводской дефект, кот. проявился в процессе эксплуатации. Т.Е. гарантия.
Фоты тут
http://fota.mota.ru/view_list.php?id=234637
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
DRB Немає
Во-первых - трещина сбоку - как туда могло что-то попастьот удара?? бред... вобщем тяжелотебе придется
aldo Немає
По инфе, которая есть у меня, поддоны раскалываются на куски при ударах. Они очень хрупкие. Никаких трещин.
Хотелось бы услышать из первых рук. Таким образом иметь почти документальное прямое подтверждение.
050.415.55.19
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
а где место удара в таком случае? на поддоне ж ни царапины?
DRB Немає
+1 к Х-Ray
поддон то целый.
З.Ы, про хрупкие поддоны первый раз слышу...
поддон сделан из надежного метала..
X-RAY Немає
Moderator
поддон алюминиевый. Или силуминовый (алюминиевый сплав). Силуминовый может и лопнуть, в принципе... Но все равно - если есть трещина, покажите мне место удара, если на нем даже царапин нету.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Считаю что это брак литья на заводе. Как вариант можно предположить падение на пол при монтаже. Однозначно - если защита цела, то дави их авторитетом. Драка
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Socpol Немає
Приєднався: May 2006
Октавия - трактор
Что за СТО?
aldo Немає
X-RAY :а где место удара в таком случае? на поддоне ж ни царапины?
это был мой первый вопрос Smile
050.415.55.19
aldo Немає
X-RAY :поддон алюминиевый. Или силуминовый (алюминиевый сплав). Силуминовый может и лопнуть, в принципе... Но все равно - если есть трещина, покажите мне место удара, если на нем даже царапин нету.
Мне их же механики задолго до того рассказывали, что был случай, когда человек очень спешил и уехал на Киев без защиты. По дороге, из-под фуры, вылетел камешек. Попал в поддон. Поддон раскололся на куски как орех. То есть, трескаться он, по идее, не будет.
050.415.55.19
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 17 116 19-08-2016 11:36
  Поддон двигателя . Вопрос lukas70 28 8 545 27-05-2016 22:44
Останнє: Vallentino
  С какого двигателя подходит поддон на AGU? подскажите Aleksandr_I 3 2 948 16-09-2011 17:24
Останнє: mikityk-a
  СРОЧНО!!! вопрос по заднему тормозному суппорту Октавия Тур Khomen 0 1 860 06-06-2011 10:15
Останнє: Khomen
  Срочно !!! Шкода октавия 1.9 TDI ... Russia86rus 13 8 009 17-02-2011 14:19
Останнє: romano_1975
  Согнул поддон картера biga 15 7 103 14-05-2009 13:37
Останнє: biga
  Поддон на герметике dey11 6 3 333 01-05-2009 21:51
  Масленый поддон (Картер) Октавия 1998. Срочно! Krava 5 4 538 01-02-2009 21:26
Останнє: kolll
