Помогите идентифицировать прокладку над дросселем Felicia MPI
seryba Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda Felicia 1,3 MPI
20-02-2012 14:46 Помогите идентифицировать прокладку над дросселем Felicia MPI
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Так получилось, что из-за непадающих оборотов полез к дроссельной заслонку на Skoda Felicia MPI 1,3. Я обнаружил что прокладка между дроссельной заслонкой и каналом подачи воздуха (он же "красивая" пластиковая крышка с надписью "1.3 МРІ") прорвана, ее вроди как пожевали.
Вот эта прокладка:
[Зображення: 545.jpg]
По мануалу называется так "Резиновая уплотнительная прокладка корпуса дросселя", но ни в одном каталоге я такую не нашел, даже номера.
Продавец из автомагазина глянул свою программу-каталог, та к там ее вообще на схеме нетуА по голове
В общем я в затруднительном положении: пока дырявая прокладка смысла в других диагностических действий по оборотах двигателя вроди как нету.
Помогите пожалуйста, кто сталкивался, или кто краем уха слышал!
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
20-02-2012 15:02 RE: Помогите идентифицировать прокладку над дросселем Felicia MPI
Тут рисуют что резинка в сборе с корпусом, насколько с понял.
Если это оно то номер запчасти "Фланец воздуховода - 047 129 654". Цена на Экзисте 335гр.
№21
[Зображення: ImageHandler.ashx?SubId=8CB00005]
seryba Немає
20-02-2012 20:52 RE: Помогите идентифицировать прокладку над дросселем Felicia MPI
Спасибо! Реально полезный ответ!
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 859 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 837 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 595 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 612 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Проблема с дросселем BSF 1,6 Vektor 4 4 550 03-10-2015 18:35
Останнє: СЕАТовод
  Чистил подкрылки, вылетела деталь. Помогите идентифицировать. Bagrij 7 2 883 28-08-2013 17:46
Останнє: kostya_ya
  Помогите подтвердить\идентифицировать проблему в работе суппорта Bagrij 16 6 244 03-12-2012 14:14
Останнє: Bagrij
  кто менял прокладку ГБЦ на Фабии, где и сколько стоило ? bablugan 4 2 016 17-02-2008 15:57
Останнє: K14
  Felicia 1.3 не запускает двигатель! Помогите! Bonzo 1 1 829 17-02-2008 15:36
Останнє: IgorZem
  Felicia 1,6 LX Tima 23 8 787 17-10-2006 16:36
Останнє: Saskoda
