Проблема с дросселем BSF 1,6
Vektor Немає
Skoda Oktavia
02-10-2015 18:42 Проблема с дросселем BSF 1,6
Авто Шкода А5 Двигатель BSF (1,6 газ-бензин) Пробег 75000.
Уважаемые одноклубники помогите советом…..
На отметке общего пробега где-то 60000 км начала высвечиваться пиктограмма EPC при этом авто переходило в аварийный режим, который устранялся выключением зажигания или снятием клеммы АКБ. Обратился к официалам («МЕТЕК» в г. Чернигове), те после диагностики (полученные ошибки ругались на дроссель) чистили дважды заслонку, ада[/php][/font]птировали и т. д. После каждого их вмешательства проезжал без EPC где-то 1000-1500 км, а потом все повторялось…..
Официалы дали заключение – дроссель под замену или….. можно перепаять разъем на жгуте, который идет к дросселю (хотя успеха в этом мероприятии не гарантировали).
Учитывая «не детскую» цену блока дроссельной заслонки, прошу дать совет, как вылечить эту неисправность. Достало…. Заранее благодарен. Мой ТЛФ 097-147-27-54
Коды неисправностей:
17579 - Угловой датчик 2, привод дроссельной заслонки; неправдоподобный сигнал
- прерывистый
17950 - Угловой датчик 1, привод дроссельной заслонки; неправдоподобный сигнал
- прерывистый
17953 – Блок управления дроссельной заслонкой; неисправность
- прерывистый
17966 - Привод дроссельной заслонки; неисправность в электрической цепи
- прерывистый
После сброса, спустя неделю….
17972 - Привод дроссельной заслонки; низкое напряжение при базовой установке
- прерывистый
17549 – Перекрестный контроль расчета нагрузки: неправдоподобное значение
- прерывистый
- прерывистый
17987 – Блок управления дроссельной заслонкой; адаптация не начата
- прерывистый
[/size]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2015 18:47 Vektor.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-10-2015 20:12 RE: Проблема с дросселем BSF 1,6
Провода. Зачем паять если можно поменять пины?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2015 20:17 astrolet.)
Vektor Немає
Skoda Oktavia
02-10-2015 20:21 RE: Проблема с дросселем BSF 1,6
Что такое пины ? Можно ли их отдельно купить от разъема? Где7 Если можно поподробнее...
Спасибо...
astrolet Немає
Любитель
03-10-2015 06:41 RE: Проблема с дросселем BSF 1,6
Можно. У официалов. Только похоже не у ваших )) Часто делают мозг сами контакты(пины) жгута проводов на ДЗ. Ещё реже на БУ.
03-10-2015 18:35 RE: Проблема с дросселем BSF 1,6
(02-10-2015 20:21)Vektor :  Что такое пины ? Можно ли их отдельно купить от разъема? Где7 Если можно поподробнее...
Спасибо...
Почитайте ТУТ.
ТУТ
И ТУТ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 18:35 СЕАТовод.)
  Помогите идентифицировать прокладку над дросселем Felicia MPI seryba 2 1 523 20-02-2012 20:52
Останнє: seryba
