Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-08-2016 16:03 Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Подскажите - что за датчик, установлен на коробке под заливным отверстием? В Экзисте не могу найти.
Вроде проводок от него оторвался, но никаких ошибок нет, чек не горит.
[Зображення: 64ded28794f9t.jpg]
И ещё вопрос. В подкапотном табличка алюминиевая. Что на ней выбито и нужна ли она? Просто она в состоянии "я сейчас отвалюсь", она нужна вообще?
[Зображення: ac3872bc2e85t.jpg]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-08-2016 16:09 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Фонари заднего хода горят?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
10-08-2016 16:15 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Вчера горели. Надо проверить.
Это выключатель их чтоли?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
10-08-2016 16:32 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
VAG02T 945 415 P у меня такой на 5 ст. GRZ коробке стоит, других датчиков нет.
Датчик (включатель) нажимного типа включателя фонарей ЗХ. На поло так. думаю у тебя что то схожее.
Глянул - у тебя датчик для АМЕ без буквы Р, по схеме сверху коробки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 16:40 ИгорьЛ.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
10-08-2016 16:55 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Да дело в том что я никак не могу понять какая у меня коробка, чтобы на экзисте выбрать. Как она определяется, по Вин коду?
Спасибо за номер, пусть будет на всякий случай.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 16:56 Railnolds.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
10-08-2016 18:01 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
(10-08-2016 16:55)Railnolds :  Да дело в том что я никак не могу понять какая у меня коробка, чтобы на экзисте выбрать. Как она определяется, по Вин коду?
в vw, да и так же в шкоде наверное, по таблице в багажнике либо в сервиске.
А датчики одинаковые, а Ваш смотрел по применимости 2003 года с мотором АМЕ
и посмотрите в экзисте не в разделе не кпп, а электрика в Еlcast
Railnolds Немає
Одесса, Украина
10-08-2016 18:04 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Табличка в багажнике затерлась Sad
10-08-2016 18:06 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
Коробка 002 fnk где то был номер у меня но сейчас не найду
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 18:07 Misterd.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
10-08-2016 18:14 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?m...&office=ua
Ваш датчик. Привязан к двигателю, не к коробке
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-08-2016 19:19 RE: Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик
(10-08-2016 18:04)Railnolds :  Табличка в багажнике затерлась Sad
Такая же табличка должна быть в мурзилке.
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 266 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 859 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 533 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 052 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Помогите с кабелем для Fabia 2 2010 рестайлинговая 1.4 cggb двигло / мех. Михаил79 1 1 558 11-10-2018 06:09
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 876 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
  Помогите с пружинами Fabia I shoo_roop 22 14 791 16-11-2017 19:06
Останнє: Daemon
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 337 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 473 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 523 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
