Двигатель не прогревается до 90'
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
06-11-2014 00:49 Двигатель не прогревается до 90'
Здравствуйте, юзал поиск, ничего не нашел по своему вопросу. В общем дело обстоит так... Ехаю я ехаю уже как час ехаю, а движок максимум на 85 градусов прогревается, а до 90 не хочет Sad
Температура на улице +5. Темп езды спокойный.
Нормально ли это? Я чет всегда думал двигатель в течении 15 минут должен выходить на рабочую температуру в 90! Или ближе к "0" он и будет на 85 стоять?
Ах да, еще лампочка антифриза загорается по утру, как завожу прогревать, хотя уровень на пару см. выше середины бочка 0_о
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 00:51 Skodник.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
06-11-2014 09:02 RE: Двигатель не прогревается до 90'
термостат
mr.zapadlo Немає
06-11-2014 09:16 RE: Двигатель не прогревается до 90'
(06-11-2014 09:02)madnight :  термостат
+1
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
06-11-2014 09:44 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Насколько критично это для движка?
Отправлено с Марса
06-11-2014 09:48 RE: Двигатель не прогревается до 90'
(06-11-2014 09:44)Skodник :  Насколько критично это для движка?
Не критично но не очень хорошо. Термостат лучше поменять т.к. двигатель при не полном прогреве работает на обогащенной смеси, да и чем холоднее тем меньше нагреватся будет.
Nazikey Немає
06-11-2014 10:13 RE: Двигатель не прогревается до 90'
таке було міняв термостат його симптоми.
manjik Немає
06-11-2014 12:23 RE: Двигатель не прогревается до 90'
(06-11-2014 00:49)Skodник :  Здравствуйте, юзал поиск, ничего не нашел по своему вопросу.
Упал и качаюсь
winston Немає
Житомир
окташа bfq
06-11-2014 12:28 RE: Двигатель не прогревается до 90'
замените термос и катайтесь !Hello!
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
mr.zapadlo Немає
06-11-2014 12:41 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Цитата:Не критично но не очень хорошо. Термостат лучше поменять т.к. двигатель при не полном прогреве работает на обогащенной смеси, да и чем холоднее тем меньше нагреватся будет.
і розхід трохи збільшется...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 12:42 mr.zapadlo.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
06-11-2014 12:44 RE: Двигатель не прогревается до 90'
Тфу ты блин, а сегодня ехал, прогрелась до 90 0_о не пойму, что за бес Sad
Отправлено с Марса
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 007 26-01-2022 15:28
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 723 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не прогревается двигатель Artem24 10 5 816 15-11-2018 19:15
Останнє: Vovapelyh
Exclamation на морозе не прогревается двигатель artyrak 0 1 416 29-01-2012 19:10
Останнє: artyrak
  Быстро прогревается двигатель А5 Сергей_И 16 7 262 19-02-2011 19:21
Останнє: Tasmanec
Rainbow Суперб не прогревается на холодную Дима87 15 7 164 25-10-2010 08:23
Останнє: Oleg
  Быстро прогревается двигатель Сергей_И 14 6 714 10-05-2010 10:19
Останнє: Tasmanec
  как быстро прогревается Оctavia 1,8T? Vlad-Octavia 4 2 536 13-12-2008 15:00
Останнє: Поручик
