Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
m_sava Немає
The foreman
Приєднався: Jun 2011
Киев, Н. Слободка
Roomster 1,4 Sport был, Seat Altea XL 1,6 TDI+DSG стал
13-01-2012 16:25 Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
Может кто сталкивался и может помочь?! Заметил недавно, что вентилятор срабатывает сразу на больших оборотах, а на малых не включается вообще! Было принято решение протестить систему с помощью Climatronic-а. После завершения тестирования появилось следующие значение ошибок: 2С1 (02) и 0000 (02), вторая я так понимаю это окончание сканирования (Окончание вывода), если не прав поправьте. А вот первая согласно табл. ошибок это (Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279). Предохранители в порядке (те которые на аккуме) согласно мануала №7 и №9.
Может кто знает где находится это реле и как его возможно заменить, или может это и не реле, а например датчик темп ОЖ.
Ответы типа "тебе на СТО" не интересны, хочу сначала разобраться в проблеме, а потом уж свои кровные отдавать зная за что!
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
13-01-2012 21:47 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
на октавии этот блок находится под АКБ.
сообщения объединены
точнее под крышкой на которой стоит АКБ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2012 21:48 fantom.)
m_sava Немає
The foreman
Киев, Н. Слободка
20-01-2012 12:38 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
Да уж активность по моей теме стремится к нулю)))))). Не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Steepler Немає
стажер
Приєднався: Dec 2009
skoda A-5 2.0fsi продана
20-01-2012 18:27 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
как по мне знание где стоит блок включения вентиляторов тебя не спасет, таки едь на СТО.Wave
fantom Немає
21-01-2012 16:34 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
если в электронике не разбираетесь то самому лучше не чего не делать, так дешевле выйдет.
m_sava Немає
The foreman
Киев, Н. Слободка
21-01-2012 17:13 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
Спасибо. Закрывайте тему поеду на СТО ))
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
22-01-2012 12:29 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
срабатывает от датчика на радиаторе (3 ноги), сталкивались не однократно: нет контакта, или проводок обламывается
снимаете фишку с датчика на радиаторе и перемыкаете ножки и все будет понятно, датчик или проводка где-то, в блоке вряд-ли что сломалось, он больше за климат отвечает и маленький вентилятор
m_sava Немає
The foreman
Киев, Н. Слободка
22-01-2012 20:41 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
Спасибо! завтра поковыряю если не поможет то СТО
skodnikkk Немає
02-02-2012 22:06 RE: Нет первой скорости на вентиляторе радиатора
с появлением морозов вылезла таже фигня... при запуске двигателя начинает сразу включаться вентилятор радиатора- климатроник начинает как елка мигать - глушу, завожу сново - пропадает. при тестирование выдает ошибку (на фото) пора менять релюху?? кто знает чё за хрень?
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 875 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 352 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 59 515 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 656 15-01-2022 19:11
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 074 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 547 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 427 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 984 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 418 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 260 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
