шумит выжимной подшипник?
automan001 Немає
05-01-2012 19:49 Bug шумит выжимной подшипник?
Помогите определить возможную причину. Беспокоит вибрация отдающая на педаль сцепления и постороний грохот (стукотение) в раене сцепления-коробки передач внизу слева. Проявляется при трогании или вначале разгона когда почти полностью отпускаю сцепление после включения передачи и увеличиваю нагрузку. Завтра собираемся разбирать по предположению что это выжимной подшипник. Не шумит при полностью выжатой педали, на нейтрали (ни на холодную ни на горячую), также на холостых, без нагрузки. Стучит/вибрирует/трет подшипник отчетливей всего при 90-95% отпущенной педали сцепления под нагрузкой в раене 1000-2000 оборотов.
Тыщ 15 назад меняли сцепление, поставили комплект Люк. Маховик не меняли, был в хорошем состоянии. С недавних сотен км после серии интенсивных разгонов (сцепление не жег) начало по ощущениям ноги на педали сцепления "похрускивать" а потом через время "тереть" где-то внизу слева в раене коробки-сцепления. Несколько раз "щелкало" в конце отпускания. Теперь начало постукивать/торохтеть ну и присутствует отдача вибрации на педаль сцепления, но по слуху не шелестит, только слышно постукивание. Иногда стук и вибрация исчезают после нескольких выжимов педали. Через пару светофоров снова появляются. Один день вообще без вибрации ездил, к концу дня снова начало возвращаться, сейчас стабильно при трогании и при легком выжиме сцепления.
Посоветуйте, какие еще узлы коробки-сцепления могут приводить к похожему эффекту? Посмотрел похожие темы, в частности ветку http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...97&page=4, согласно обсуждениям вероятней всего выжимной...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2012 20:10 automan001.)
05-01-2012 20:29 RE: шумит выжимной подшипник?
Мда ... у меня такие хрюканья закончились капиталкой КПП.... Дай бог ,чтоб у Вас не так.Hello!
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
06-01-2012 00:27 RE: шумит выжимной подшипник?
Було дещо схоже на вищеописане, правда на Ауді А6. Шток робочого циліндрика зчеплення протер отвір в ричагу вимикання зчеплення. (наприклад "02J 141 719 C" в дизельній КПП на Тур). І хрускіт був, і все-все. Робота по заміні коштувала більше, ніж сама з/ч.
automan001 Немає
06-01-2012 00:32 RE: шумит выжимной подшипник?
(05-01-2012 20:29)Владислав :  Мда ... у меня такие хрюканья закончились капиталкой КПП.... Дай бог ,чтоб у Вас не так.Hello!
Сегодня вечером прокатился, симптомы поменялись. Скоростя включаются хорошо, слышно рокот под нагрузкой, небольшая вибрация на педаль сцепления в верхней точке, по ощущениям какбудто крутится и люфтит какой-то вал в разбитом подшипнике.
сообщения объединены
вот записал звук как хрюкает, сорри за качество видео http://www.youtube.com/watch?v=IgyRhKHJ7SQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2012 01:21 automan001.)
gnslz Немає
Приєднався: Dec 2011
Skada FABIA COMBY, SEAT LEON LPG Alea XL BKD DSG
06-01-2012 11:01 RE: шумит выжимной подшипник?
У меня похожая ситуация была после замены сцепы с выжимным, они сальник неправельно установили и сочилось маслецо с коробки, пока не вытекло практически все (слава богу что заметил). Решилось доливание масла и заменой сальника!
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
06-01-2012 11:16 RE: шумит выжимной подшипник?
Боюсь утверждать, но у меня, когда выжимной пришёл, посторонние шумы были на холодную, а при прогреве все уходило.
Есть подозрение, со слов спецов, что это какой-то из валов коробки может быть.
Если не криминально, то говорили, что присадками в масло коробки можно как-то продлить агонию)
automan001 Немає
06-01-2012 14:24 RE: шумит выжимной подшипник?
Вскрытие показало. Лопнули (или сжались и не разжались) демпферные пружины двухмассового маховика. В итоге одна масса свободно люфтит относительно другой в широком диапазоне. Скорей всего из за этого слышался рокот. Маховик совсем слегка подпаленый но не критично. Диск целый без следов особого перегрева, немного подтерся но бровки еще остались, процентов 50-60 износа. Корзина в хорошем состоянии. Выжимной в наполовину подозрительном состоянии. Решил менять все комплектом. Будем ставить Valeo 826 317. Если сравнивать Люк и Валео то Валео выглядит внушительней. Диск Люк по виду более хлипкий. Корзина у Люка легче по весу. На корзине Люка с завода нету 2-х лепестковых пружин (на Валео по всему кругу пружыны идут непрерывно). Жаль что так неожиданно случилось, поставил бы усиленное сцепление. Так как так машина нужна на праздники пришлось принимать быстрое решение.
Коробка вроде в нормальном состоянии, главный вал не люфтит, думаю подшипник еще послужит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2012 14:26 automan001.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
06-01-2012 14:47 RE: шумит выжимной подшипник?
Отличный наглядный пример необходимости замены сцепление вместе с маховиком.
automan001 Немає
06-01-2012 15:10 RE: шумит выжимной подшипник?
(06-01-2012 14:47)jokerr9 :  Отличный наглядный пример необходимости замены сцепление вместе с маховиком.
Это точно. Но возможно через раз менять двухмассовый было бы тоже приемлимо. Теперь уже придется ездить с одномассовым. Если и это закончится то следующий комплект будет однозначно усиленный, заготовлю заранее Laughing
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
06-01-2012 18:06 RE: шумит выжимной подшипник?
(06-01-2012 15:10)automan001 :
Валео которое ты взял, оно одномассовое? Расскажи про первые ощущения, а то меня не улыбает менять комплекты по 400 евро
[Зображення: octavia1820vt.gif]
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 108 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 929 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 536 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 639 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 455 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 260 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 850 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 950 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 34 976 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 16 881 21-02-2018 21:49
