Завыл ступичный подшипник
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
08-01-2013 13:30 Завыл ступичный подшипник
Нужен совет! Давеча начал выть какой то из ступичных подшипников!!! Всё ничего, но через 3 недели собираюсь на машине в Капаты, очень уж там сюрпризов не хочется!!!! Загнал к офам - ничего сказать не могут, тк задние колёса сильно раскрутить не могут, а воет начиная с 70 км\ч. Посоветуйте оптимальный алгоритм дальнейших действий! Замена пары не вариант, тк только что поменял сцепление в сборе и семейный бюджет рухнул!!!!
Спасибо за внимание!
tompson Немає
08-01-2013 13:40 RE: Завыл ступичный подшипник
Дык в чем проблема? Определить какой гудит?
Если хотите сэкономить - купите SNR (R154.54) и поставьте сами либо в гаражах.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 13:43 tompson.)
Сапыч Немає
08-01-2013 13:49 RE: Завыл ступичный подшипник
В том и проблемма, что не удаётся определить какой именно!!! Не люфтит ни один ни другой!
08-01-2013 13:55 RE: Завыл ступичный подшипник
(08-01-2013 13:49)Сапыч :  В том и проблемма, что не удаётся определить какой именно!!! Не люфтит ни один ни другой!
Так он и не будет люфтить,по скольку двухрядный.Это разве если он совсем убитый,тогда может и появится люфт,и то маловероятно....
По теме-у себя менял оба подшипника сзади(меняются только в сборе со ступицей),проверить только вывесив колесо крутнуть и слушать(желательно в тихом месте). Подвывающий подшипник будет шуметь,в то время когда рабочий не издает абсолютно ни каких звуков.
tompson Немає
08-01-2013 13:57 RE: Завыл ступичный подшипник
(08-01-2013 13:55)СЕАТовод :  Так он и не будет люфтить,по скольку двухрядный.Это разве если он совсем убитый,тогда может и появится люфт,и то маловероятно....
Все правильно, люфтеть, греться он не будет Вывешивать, крутить и стушать, можно стетоскопом.... Или еще вариант, открыть заднее сидение, посадить сзаду человека и попробовать послушать...
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
їдьте, не переживайте, нічого не відвалиться. там може більше гума гуде, ніж підшипник виє
Сапыч Немає
08-01-2013 14:04 RE: Завыл ступичный подшипник
Спасибо - подуспокоили!!! Действительно не греются - проверял! А вот кого то посадить сзади с открытыми сидухами - возможно и вариант!!!
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
08-01-2013 14:10 RE: Завыл ступичный подшипник
после того как завыл подшипник я еще 10 тыс. накатл Плач до соплей
tompson Немає
08-01-2013 14:11 RE: Завыл ступичный подшипник
(08-01-2013 14:10)RRV :  после того как завыл подшипник я еще 10 тыс. накатл Плач до соплей
Дык ИМХО катать можно еще долго и нудно, у меня как то долго гудел передний ступичный. Но сам факт ((((
Сапыч Немає
08-01-2013 14:16 RE: Завыл ступичный подшипник
Подвывание действительно сильно раздражает!!! Не чувствуется уверенности в машине! Хотя уже задумался над возможностью завывания резины - попробую перебалансировать!
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 711 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 866 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 842 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 543 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 451 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 959 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 17 845 21-02-2018 21:49
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 847 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 24 276 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!? Vovan 45 18 646 11-08-2017 07:34
Останнє: dimon77
