Подшипник первичного вала КПП
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
04-05-2020 14:24 Подшипник первичного вала КПП
Появился не большой шум в коробке при запуске а холодную, исчезает когда машина прогреется или при выжимании сцепления.
Через 15 исчезает полностью и до следующего утра нету.
Сказали что это может быть первичный подшипник КПП.
Может кто то с этим с тыкался - подскажет?
Серьезно ли это?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2020 14:33 Балу 777.)
04-05-2020 14:50 RE: Подшипник первичного вала КПП
Если пропадает шум с прогревом, то я бы забил
kwon Немає
турбобой
Борисполь
04-05-2020 15:26 RE: Подшипник первичного вала КПП
Шум с вибрацией?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
04-05-2020 16:41 RE: Подшипник первичного вала КПП
(04-05-2020 14:24)Балу 777 :  Hello!
Серьезно ли это?
Машину підняти, стетоскопом послухати коробку, потім визначитись с датою ремонту в залежності від пробігу,( а там можливо є сенс замінити зчеплення та всі причандали, обдивитися вали та гофри і в коробку зазирнути може там, щось не так))
Балу 777 Немає
04-05-2020 16:45 RE: Подшипник первичного вала КПП
Пробег 140 т., месяц назад поменял масло в коробке
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
04-05-2020 16:48 RE: Подшипник первичного вала КПП
Hello! катайтесь поки не надоїсть
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
04-05-2020 22:59 RE: Подшипник первичного вала КПП
Я радив туди не лізти. Вже як, ну дуже сильно буде гудіти, тоді колоти коробку. Але Вам треба знайти дуже хорошого майстра, бо КПП не кожен зможе зробити. Як писав Slavik, при знятті КПП є сенс і счеплення поміняти.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
05-05-2020 00:10 RE: Подшипник первичного вала КПП
Серьезно ли это?
Hello! Подшипник первичного вала маловероятно. обычно сдвоенный выходит из строя.
Уверен, можно ездить и не обращать пока внимания на это легкое неудобство.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Балу 777 Немає
05-05-2020 07:28 RE: Подшипник первичного вала КПП
Доброе утро, сегодня утром заметил ещё такую фишку пока машина грелась руку держал на ручке КПП и случайно буквально на 1 см ее в перед шум исчез, попробовал в перед назад на нетралке легонько до упора - шум уходит, в права в лево нет.
Может это одкрытия что то поможет для решения даного вопроса..
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
05-05-2020 08:19 RE: Подшипник первичного вала КПП
(05-05-2020 07:28)Балу 777 :  Доброе утро, сегодня утром заметил ещё такую фишку пока машина грелась руку держал на ручке КПП и случайно буквально на 1 см ее в перед шум исчез, попробовал в перед назад на нетралке легонько до упора - шум уходит, в права в лево нет.
Вы поджимаете вилкой переключения передач сопряженные детали 3-4 передачи. При движении вправо-влево вы передвигаете механизм переключения передач по его оси. Надо сделать движение вправо или влево и чуть вперед или назад, чтобы получить результат.
Все сводится к сдвоенному подшипнику. НО ЕЩЕ РАНО ЕГО МЕНЯТЬ,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 08:20 Pavlo_R.)
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 709 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 529 17-09-2021 11:09
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 866 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 841 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 543 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Трещины/коррозия вала Koikawa 15 3 864 15-12-2019 20:15
Останнє: lammer
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 959 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 35 970 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 8 368 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 17 845 21-02-2018 21:49
