Холод или поломка?
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
26-12-2011 22:20 Холод или поломка?
Искал,не нашел ничего.Проблема такова.Машина елеганс с родной типа сигналкой.Так вот, не работают оба концевика в передних дверях,но это никогда не мешало,щас закрываю с брелка машину,начинает работать бензонасос и загораеться лампочка на приборке о незакрытой двери и тут же начинает орать эта саая сигналка.Двери все перезакрывал,в гараже топил,вроде не должно быть замерзшим(хотя всякое может быть).Кто что скажет чем может быть вызвано и было ли у кого-то что нибудь подобное?
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
26-12-2011 22:26 RE: Холод или поломка?
Похоже концевики живут своей жизнью. Попробуйте отремонтировать концевики (хотя-бы с водительского начать) , а тогда уже смотреть на другие симптомы.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
26-12-2011 22:35 RE: Холод или поломка?
В первую очередь концевики, особенно водительский!!
Лёха Немає
27-12-2011 17:11 RE: Холод или поломка?
в концевиках обычно стачивается кнопка и при открытии замок не дожимает стертую кнопку и соответственно нет контакта... т.е. врядли это концевик...
перед тем как разбирать дверь посмотрите целостность проводки в гофре... может оба проводка уже обломались и контачат друг с другом...
Leader Немає
27-12-2011 18:28 RE: Холод или поломка?
Оба проводка чего? Концевика? А им то что там делать? Концевик на замке, на концевике влагозащитная резинка, она имеет подлость рваться .... Если концевик на издохе при малейшем дергании замка (закрытие) он может давать ложное срабатывание ... Вот вам как вариант. Концевики контакты уходят в замок, а оттуда в блок управлением стеклоподъемниками ...
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
27-12-2011 19:59 RE: Холод или поломка?
Если на Фабе такие-же как и на туре, то 100% микрики на замках нужно менять. У меня примерно на 160т.км. оказался провод перебитый в гофре. А на 165 т.км один за другим посыпались микрики. 1 - водительски потом пер. пас. после задн. правый пас. Короче конструкция дрянь.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-12-2011 20:13 RE: Холод или поломка?
было такое
порвало резинку микрика и выламало кнопку
после мойки по морозу
Лёха Немає
29-12-2011 09:36 RE: Холод или поломка?
(27-12-2011 18:28)Leader :  Оба проводка чего? Концевика? А им то что там делать? Концевик на замке, на концевике влагозащитная резинка, она имеет подлость рваться ....
я вам тайну открою у меня фабия и нет резинок на микриках... микрики просто герметичные... хотя тут скорее зависит от года чем от модели..
(27-12-2011 18:28)Leader :  Концевики контакты уходят в замок, а оттуда в блок управлением стеклоподъемниками ...
гениально...Упал и качаюсь и дальше провода не идут.. а блок комфорта радиосигналом посылает сигнал на влючение плафона, бензонасоса и т.д.
ведь вы же не верите в обрыв проводов гофре..
и ваабче, где в фабии этот блок комфорта находится вы в курсе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2011 09:37 Лёха.)
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
29-12-2011 16:40 RE: Холод или поломка?
(26-12-2011 22:26)Leader :  Похоже концевики живут своей жизнью. Попробуйте отремонтировать концевики (хотя-бы с водительского начать) , а тогда уже смотреть на другие симптомы.
Если к официалам обратитесь, то вряд ли будут заниматься концевиками отдельно - предложат заменить замок полностью.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
29-12-2011 16:45 RE: Холод или поломка?
да концевики как бы с замком меняют... - это фигня придуманая вагом (неразборность концевика) что бы его поменять надо пол авто разобрать... меняйте концевик водительский и все решится
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 221 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 049 03-05-2022 22:24
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 7 817 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 606 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
Thumbs Up Расход топлива в холод Ishtvan 20 6 451 19-12-2016 11:20
Останнє: Duchovny
  Румстер. Поломка передней панели (Телевизор) Alessio1986 3 2 595 05-07-2016 09:05
Останнє: Twinsa
  Масложор 1.8TSI, последующая поломка и ремонт Odinochka 19 24 340 07-09-2015 04:29
Останнє: Skodamaster
  задний суппорт RS.Поломка Брдэ 12 4 171 06-05-2015 16:30
Останнє: gregoriy89
Exclamation Не переключается печка с обогрева на холод. Igor_Izmail 2 5 072 01-05-2015 22:54
Останнє: Tasmanec
  Поломка фиксатора шторки багажника на Фабии комби нью sova_ukr 6 13 877 15-01-2015 15:21
Останнє: Yury
