Не переключается печка с обогрева на холод.
Igor_Izmail Немає
Odessa
Skoda Octavia A5 1.6
Skype IDVurdala4ishe
30-04-2015 20:15 Exclamation Не переключается печка с обогрева на холод.
Здравствуйте товарищи. Вобщем пришел с реса, пришел к своей малышке а тут на тебе. Не переключается с тепла на холод. Машина Октаха А5 дорестайл, климата нет, кондюк с обычной печкой. Уходил была зима, холодно, была на обогреве, сейчас перевожу на холодный воздух, а дует горячий. Разобрал регулятор, тяги нет. Кто в этой теме ориетируется, привод электронный или искать тягу. Если электронный, то как данный вопрос лечить?
Спасибо большое за помощ. Всех с наступающими праздниками. Hello!
[Зображення: nomua_BH_5493_EP.png]
Igor_Izmail Немає
Odessa
01-05-2015 20:15 RE: Не переключается печка с обогрева на холод.
Вобщем кто столкнется в дальнейшем с данной проблемой.
Решение оказалось относительно простым. Заклинил электропривод заслонки, видимо от того что долго стоял.
Разобрал весь пластик шахты с водительской стороны, добрался до привода, отсоединил тяжку заслонки от привода и начал потенциометром подкручивать на закрытие печки, и в то же время тянуть за тяжку от мотора. Мотор подорвался и теперь работает в прежнем режиме.
Проблема решена.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-05-2015 22:54 RE: Не переключается печка с обогрева на холод.
а при климате такие тяжки с обеих сторон...
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 131 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 076 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 215 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 24 343 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 488 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 895 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 208 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Печка не греет Morozzy 193 107 094 03-12-2019 21:09
  Отвалился контакт обогрева стекла BYA 8 3 500 17-02-2019 08:03
Останнє: nicolya84
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 433 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
