Румстер. Поломка передней панели (Телевизор)
Alessio1986 Немає
Приєднався: Nov 2014
Roomster 1,4
28-06-2016 09:48 Румстер. Поломка передней панели (Телевизор)
Привет форумчане!
Столкнулся с проблемой и нуждаюсь в совете.
В общем по дороге на дачу услышал посторонние звуки, как оказалось радиатор болтался не фиксируясь на нижних креплениях.
После снятия бампера, увидел что нижняя часть телевизора совсем отломана, она просто упала на асфальт.....
Рамку телевизора нашел, не оригинал польский по более менее приемлемой цене (1000 грн), оригинал до 100 у.е.
А теперь вопрос: Можно ли поменять ее не отключая радиаторы, не сливая жидкость, особенно это касается кондиционера, т.к. не хочется попадать на заправку его.
и кто сталкивался с неоригиналом? на сколько он надежный?
Я так понимаю, это болячка у этих машин, конструкция совсем не нравиться, почему она такая слабая? Чего не усилить ее металлом? с учетом того что на нее еще и бампер фиксируется...не ясно...
Заранее спасибо!
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
28-06-2016 10:02 RE: Румстер. Поломка передней панели (Телевизор)
А Вы первый владелец? Там точно никто не лазил до Вас?
Поменять наверное не проблема, если всё что крепиться к телевизору подвесить (радиатор, компресор) на время замены телевизора...
Оригинал от не оригинала отличается только тем "насколько его потом обрабатывать напильником"
Alessio1986 Немає
Roomster 1,4
28-06-2016 10:10 RE: Румстер. Поломка передней панели (Телевизор)
Еще вопрос к форумчанам.
Мне нужны такие резиновые фиксаторы радиатора к передней панели. Не могу найти их каталожный номер, а свои потеряны.
Кто поможет? Где их искать?
я уже и элементы кузова пересмотрел в каталогах, и систему охлаждения...Недоумение
Вопрос отпал. Нашел в разделе "двигатель".
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2016 09:46 Alessio1986.)
Twinsa Немає
Андрей
Приєднався: Jan 2012
Fabia new 1.6
05-07-2016 09:05 RE: Румстер. Поломка передней панели (Телевизор)
"Телевизор" снимается без снятия радиатора, только замок капота снимается. В Етке описано. Если надо - адрес, куда сбросить в pdf про снятие-установку.
Влетел на скорости в яму, нижняя часть "телевизора" сильно деформировалась но спасла рпдиатор двигателя, радиатор кондиционера и еще пл мелочи. Снял, выровнял, но поменяю на новый и только оригинал - неоригинал, возможно не такой жесткий будет. В том, что "телевизор" не просто каркас, а еще и элемент защиты - убедился лично и экономить на нем не стану!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 941 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 310 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 918 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 283 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 686 12-10-2023 17:16
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 960 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 227 04-09-2023 08:16
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 503 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 107 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 139 10-05-2022 17:59
