- 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
14-02-2011 11:57 - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Добрый день всем ! С праздничком !
Сегодня перенес небольшой стресик... Утром выезжаю на работу, все как всегда, правда на улице - 15, машину не прогревал, поэтому не удевился что с печки не дует теплый воздух...дмал все ок... Когда почувствовал легкий запах горелого с дефлекторов обдува. Посмотрел на приборку, а там 100 по цельсию... и это при том что до работы ехать 20 минут по Левому берегу... Получается за каких то 10 минут езды на авто при таком морозе движок перегрелся. Постоял немного, остыл. Проехал чуток опять греется... Вобщем печка дует холодным, и вентилятор охлажения при показании стрелки в 100 С не включается...когда обычно у меня включается на 90-95...
Благо по дороге на работу у меня гараж, я и направился туда, дабы не рисковать движком...на Броварском шоссе до 80-90 разогнался...с целью охладить движок... и тут слышу толчок из печки и наплыв теплого воздуха... Приехал в гараж, все работает, оставил машину на холостом, выключил печку, довел до нужной температуры, все гуд вентюхавключилась...температура в норме...
Кто сталкивался с этим ?.. Что это может быть ?.. И почему не работал вентилятор, как он зависит от печки...или печка от вентилятора...? Спасибо
[Зображення: ab120824.gif]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
14-02-2011 12:03 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
У меня одно только мнение. КОнцентрация антифриза низкая. При морозе прихватило. В итоге прихватило печку, и шланг на радиатор, либо с радиатора. Когда нагрел - продуло и все пошло. А так циркуляция была по малому кругу, но не через печку, и не через радиатор.
2. Полетела помпа. Сама крыльчатка прокручивается по стержню. Потом заклинила и начала крутится вместе с валом.
Второе более невероятное. Первое вполне реально если всегда добавляли в антифриз воду, и давно не меняли.
ARMilan Немає
Шкодавод
14-02-2011 12:13 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Склоняюсь тоже к первому.
Ведь до этого помпа нормально крутила...в любую погоду. Правда была такая фигня уже в декабре когда морозы были, печку тож прихватывало но с температурой движка все ок было.
А по поводу антифриза, разбавлял с дестелированной водой, брал на "-40", антифриза 60 % - воды 40 %...
Наверное действительно в этом причина... Попробую слить немного жидкости и добавить концентрата...
Кстати менял антифриз осенью.
alexey_babaskin Немає
14-02-2011 12:23 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
а может термостат?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
14-02-2011 12:25 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(14-02-2011 12:23)alexey_babaskin :  а может термостат?
Что термостат?
[Зображення: 458555.png]
Лёха Немає
14-02-2011 12:26 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
да может и термостат но грела б печка....
как-то непонятно со щелчком...
концентрация антифриза даже круче чем требуется.. (обчно все разбавляют 50/50)
Sad Немає
Місто-герой Київ
14-02-2011 12:31 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Может когда меняли, или промывали водой, то не все вылили с системы. Поэтому и прихватывало. По идее на Вашей концентрации не должно печку прихватывать ни при каких условиях в нашей зоне. Скорее или это, или фуфел концентрат который залили.
ARMilan Немає
Шкодавод
14-02-2011 12:33 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Слушайте такой вариант... У меня до Осени была охлаждающая с низким концентратом, 80 к 20 наверное...могла ли жидкость где-то остаться при замене и могло бы это сейчас повлиять на работу системы ?..
Sad Немає
Місто-герой Київ
14-02-2011 12:37 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(14-02-2011 12:33)ARMilan :  Слушайте такой вариант... У меня до Осени была охлаждающая с низким концентратом, 80 к 20 наверное...могла ли жидкость где-то остаться при замене и могло бы это сейчас повлиять на работу системы ?..
Как помню полная замена ОЖ в наши машинки по идее 6 - 6,5 литров. Вспомните сколько Вы залили концентрата и воды. А лучше заедьте куда-то и промеряйте плотность антифриза. Так будет 100% точно! Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2011 12:39 Sad.)
Лёха Немає
14-02-2011 12:59 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(14-02-2011 12:33)ARMilan :  Смогла ли жидкость где-то остаться при замене и могло бы это сейчас повлиять на работу системы ?..
конечно могла остатся, в рубашке двигателя как минимум, а если не снимали термостат то врядли слили больше половины...
можно ореометром проверить концентрацию...
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 894 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 612 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 290 23-01-2024 22:36
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 848 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 015 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 703 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 023 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 223 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 104 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 963 13-07-2022 20:42
