Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха
Fabnik Немає
05-10-2011 15:17 Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха
На консоли есть регулятор температуры воздуха поступающего в салон. В последнее время все норовит мне теплый воздух в салон загнать, несмотря на мои регулировки. И только после того как его прижму, то он начинает понимать что от него хотят.
Официалы говорят - надо менять регулятор. А я вот подумал - может там контакты почистить както можно? Есть у кого опыт? И кстати - сколько стоит такой регулятор, артикул не подскажете?
05-10-2011 17:50 RE: Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха
изучай http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4825
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
06-10-2011 15:52 RE: Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха
внутри стоит резистор! разбирайте смотрите его! было похожее !
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
07-10-2011 11:45 RE: Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха
(05-10-2011 17:50)misterd :  изучай http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4825
Це точно! Недавно міняв-не дешево
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 065 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 728 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 984 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 965 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 723 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 390 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 277 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 3 586 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 120 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 940 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
