помогите адаптировать заслонку рециркуляции
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
20-09-2011 11:30 помогите адаптировать заслонку рециркуляции
есть шнурок и софт! машина fabia 2003 год. при сканировании пишет следущее:
[Зображення: %D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%...%D0%B9.png]
как делать адаптацию? еще зеленый,только разбираюсь!
клима-базовые установки- а что дальше?
заранее спасибо Hello!
8yayg Немає
20-09-2011 14:58 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
поменять заслонку для начала!!!
Aptem4ak Немає
AGU
20-09-2011 15:02 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
я слышу как она работает!просто думаю надо адаптировать!!!!!
20-09-2011 15:43 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
(20-09-2011 15:02)Aptem4ak :  я слышу как она работает!просто думаю надо адаптировать!!!!!
У меня в климе (правда на октавии) , было такое ,что сама заслонка от привода оторвалась ... пришлось разбирать и вставлять.
П.С. Незнаю как в фабе но в Октавии адаптировать и диагностировать заслонки можно просто через сам климат , без ВАГ кома. Если поискать то на форуме тут уже было как это делать. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2011 15:44 Владислав.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
20-09-2011 15:46 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
Скорее всего слышно как она НЕ работает Smile когда она целая, то ее не слышно.
20-09-2011 19:13 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
пока там будет матюкаться про обрыв адаптация врядли пройдет...
Serzyk Немає
turbo/quattro
20-09-2011 19:39 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
БАзовые установки "000" канал.. но заслонку скорее всего на мусорку.. это вообще болячка, в 90% Октавий и Фабий какие мне попадались заслонка рециркуляции-дохлая
turbo/quattro
20-09-2011 20:27 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4825 изучай!
20-09-2011 21:17 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
(20-09-2011 15:43)Владислав :
(20-09-2011 19:39)Serzyk :  БАзовые установки "000" канал.. но заслонку скорее всего на мусорку.. это вообще болячка, в 90% Октавий и Фабий какие мне попадались заслонка рециркуляции-дохлая
В чем проявляется ее залипание, неисправность - какие симптомы?
Serzyk Немає
turbo/quattro
21-09-2011 07:23 RE: помогите адаптировать заслонку рециркуляции
(20-09-2011 21:17)Crazychal :
Ну это комбинированный привод рециркуляция+заслонка потока, суть ее в прикрывании заслонки на входе воздуха, с ростом скорости, т.е. чтоб поток воздуха не увеличивался с ростом скорости.. но напор воздуха от скорости движения и так слабо выражен т.к. воздухозаборник прикрыт капотом и пластиком, поэтому смерть заслонки не так явно видно. а вторая функция заслонки рециркуляцияя, т.е. забор воздуха с улицы либо с салона. ее отсутствие уже виднее..
turbo/quattro
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 025 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 540 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Помогите адаптировать руль Виталий 333777 47 24 742 22-12-2019 20:10
Останнє: Виталий 333777
  Octavia Tour 1.6.Ошибка 00533 дроссельную заслонку. Iurii_Skoda 1 4 755 27-10-2018 07:57
Останнє: Лесничий
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 307 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 337 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 136 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
  Клапан рециркуляции отработавших газов vad.p7 7 5 902 15-01-2017 17:19
Останнє: Oleksii_S
