Octavia Tour 1.6.Ошибка 00533 дроссельную заслонку.
Iurii_Skoda Немає
Приєднався: Oct 2018
27-10-2018 02:15 Octavia Tour 1.6.Ошибка 00533 дроссельную заслонку.
Добрый день всем)Машина плохо зародилась.Поменял свечи(поставил оригинал),почистил форсунки. Изменений в лучшую сторону не было.Решил проверить дроссельную заслонку. Почистил,и сразу после этого обороты стали прыгать от 1000 до 2000,как в прогреть и состоянии так и в холодном. Адаптировать не получилось. Выдаёт ошибку 00533 и всё. Также есть ошибка по лямбда зонда. Подскажите пожалуйста как настроить обороты??Изначально при температуре в 65 градусов обороты в рабочем состоянии были 800 и моментальный расход показывали 0.8-0.9.
Заранее Благодарен за помощь!!!!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
27-10-2018 07:57 RE: Octavia Tour 1.6.Ошибка 00533 дроссельную заслонку.
Перед адаптацией заслонки надо стереть ошибки по ЭБУ, заодно проверив исправность датчика ГУР (четвертый параметр 19-ой группы. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа - статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0.). Отсутствие ошибок по блоку - одно из обязательных условий проведения адаптации ДЗ. Если датчик барахлит, можете скинуть разъём с него, стереть ошибки и "забыть" - его исключительное назначение состоит в создании проблем и дискомфорта владельцу, достался наследием от маломощных двигателей.
Адаптация ДЗ AKL должна обязательно начинаться со сброса адаптаций ЭБУ — (VCDS- "Адаптация" — 00 - нажимаем последовательно "прочитать" и "сохранить").
В процессе адаптации ДЗ в 098 канале в 4-ом окне число должно измениться с 01 на 00, а в 3-ем окне с 0000 0000 на 0000 0100. Если одно из двух условий не выполнено, значит адаптация ДЗ тоже. Тогда надо искать проблему в самой дроссельной заслонке, её проводке к ЭБУ и ЭБУ.
Ошибка 00533 - следствие одной из множества причин ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533 ), одна из которых - неадаптированный дроссель. Если после успешной адаптации ДЗ она не уйдёт, то перечень прочих причин по ссылке указан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2018 09:24 Лесничий.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 971 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 759 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 907 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 234 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 491 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 530 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 861 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 345 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 778 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
