Завозской ксенон вместо штатных на Октавию А4
Алек_c Немає
Приєднався: Aug 2007
Октавия 1,9 - 110, Фабия 1,4 - 101
03-08-2007 17:30 Завозской ксенон вместо штатных на Октавию А4
Подскажите как заменить штатную оптику в Октавии А4 на завозской ксенон ??????????.............Есть возможность приобрести с возвратом своих и доплатой...........
На СТО сказали ( да и сам видел ) - разъемы другие!
Ё...........Как коммутировать провода?????.....Как будет работать корректор фар ? Дятел
На аналогичном форуме ответа так и не нашел!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Я регулятор фар отключил после замены, а когда регулировали фары на СТО попросил максимально допустимо вверх задрать.
Кроме комплекта фар тебе еще понадобятся разъемы т к на ксеноне другие и провара двух разных типов с зажимами. Я отрезал родные фары напресовал спец разъемыдля соединения с новыми фишками(взял на разборке так очень дорого) в которые вставил провода с фирменными разъмами. тет описано http://www.skoda.am-design.ru/tuning-xenon.shtml
С уважением Игорь.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Нужна будет оригинальная оптика с установкой, блоками и лампочками- пиши на shop@skoda-shop.com.ua
Игорь! :Я регулятор фар отключил после замены, а когда регулировали фары на СТО попросил максимально допустимо вверх задрать.
А зачем ? , мне ксенон поставиди и регулятор работает и свет светится........
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
комбинируем разьем со старой фары с проводами от новой, примерно так:
Игорь! Немає
Владислав :
Для установки корректора можно поставить родной который стоит дорого т к необходимы датчики в задней балке и в тормозной системе, тебе наверное переделали фары поставив неродные эл двигатели от галогеновых фар . А я свои фары продал с регулятором и в результате за вычетом перепродажи старых фар получилось 500$ за родной ксенон.
С уважением Игорь.
Алек_c Немає
Всем спасибо за информацию!
Подскажите еще - как поставить электродвигатели и есть ли под них штатное место??
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Rulez Тоже поставил родную линзованую оптику, ксенон, лампочки все новые белые. Светит зачётно. Пока без корректора - приладим родной от галогеновых фар скоро.
Алек_c Немає
Прыгаю от радости
Каким ОБРАЗом..............там ведь другие монтажные размеры ?????????
ganza Немає
Приєднався: Jul 2007
Octavia Tour 1.8T
Коллеги, а сколько стоит родной корректор ?
  Ксенон на Fabia!!! freedom 152 81 589 16-09-2021 16:16
Останнє: Виталий95/10
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 107 095 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 208 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 126 957 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Ксенон oleg_sh 190 76 804 19-06-2020 17:31
Останнє: 100matolog
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 381 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 132 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 14 948 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 256 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 484 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
