Не працює електро руль
Vovk Немає
Приєднався: Aug 2010
RS U1, Polo, Fiorino
12-09-2011 09:21 Question Не працює електро руль
Доброго дня!
Машина постояла 2-3 тижні, сів акумулятор, зарядили, завів, горить лампа (жовтим кольором) і не працює ел.підсилювач (він не то щоб взагалі не працює, а впів сили так ніби по трасі їдеш) Потрібно було терміново їхати в європу, і мене мейстри запевнили, що по дорозі він відкалібрується і все буде ок, проїхав -3500 км. нічого не помінялось. На діагностиці викидає помилку (датчик упора руля) і не обнулюється.
В чому може бути проблема?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
12-09-2011 09:40 RE: Не працює електро руль
Как не банально звучит, но в датчике упора руля Smile
Честно не знаю что такое, но ошибки просто так не светятся. По идее сперва меняется этот датчик, а потом смотрятся ошибки, если дальше так-же, то ковыряется от него внутрь.
Vovk Немає
12-09-2011 09:54 RE: Не працює електро руль
Передивились всю систему електропідсилення, там є один датчик з світодіодами стоїть під рульом, боюсь подумати про його ціну, (який, я так думаю, неміг би вийти з ладу через розряд акумулятора)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
12-09-2011 10:12 RE: Не працює електро руль
Если ошибка только датчика упора попробуйте его адаптировать (инструкция ниже), вдруг поможет.
А если еще и ошибка датчика положения руля (G85) - он адаптируется ваг-комом, это труднее.
Адаптация упора:
- завести авто, покрутить руль, поставить ровно (+ - 10 градусов) на 5 сек,
- влево до упора на 1 сек
- в право до упора на 1 сек
- ровно, потом глушим и выключаем зажигание,
- через 5 сек заводим и немного проезжаем с разворотами и максимальным количеством поворотов.
Должно помочь.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Ivan_Oleynik Далеко
12-09-2011 10:33 RE: Не працює електро руль
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:18 Ivan_Oleynik.)
Vovk Немає
13-09-2011 09:22 RE: Не працює електро руль
Не помогло.
Наскільки мені відомо, навіть після заміни акумолятора руль крутиться легко, а просто сітиться лампа.
в мому ж випадку руль крутиться не дуже легко і при їзді в повороті не вертається в "0" без допомоги.
Ivan_Oleynik Далеко
13-09-2011 12:33 RE: Не працює електро руль
Vovk Немає
13-09-2011 13:30 RE: Не працює електро руль
МирМирМирМир
Зачистили масу рейки, адаптував датчик (покрутив вліво вправо вцентр) і сталось чудо, лампа погасла, руль крутиться пальцем!
Всім велике дякую!!!
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 395 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 511 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 553 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 607 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 144 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 496 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 315 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 571 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 341 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 2 193 10-02-2024 23:36
