Не работает задний дворник
Keto Немає
Приєднався: Jun 2011
Николаев
Skoda Fabia 1.2 2006г
08-07-2011 00:10 Не работает задний дворник
Фабия 1.2 2006 хетчбек. Не работает еще с зимы, включил задний дворник, когда много снега было на стекле, он что-то пожужжал там и все. с тех пор только вода брызгает при включении. подскажите пожалуйста в чем проблема и как еще решить
jaguar Немає
Донецк
Октавия, Авенсис.
08-07-2011 09:25 RE: Не работает задний дворник
Посмотри, где то должен быть на него предохранитель или реле, вот оно скорее всего и сгорело!!
Keto Немає
Николаев
08-07-2011 13:49 RE: Не работает задний дворник
спасибо. только вот как подобраться к предохранителям? знаю что они слева от руля, но как панельку снять? чтоб ничего не сломать
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
08-07-2011 14:02 RE: Не работает задний дворник
ручками аккуратненько
Keto Немає
Николаев
08-07-2011 14:43 RE: Не работает задний дворник
посмотрел, предохранитель дворников целый, он там один на передние и задние. как моторчику подобраться? обшивку снять с багажника
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
08-07-2011 18:44 RE: Не работает задний дворник
(08-07-2011 14:43)Keto :  как моторчику подобраться? обшивку снять с багажника
Ага, и проверить питание на моторчике, ну и сам моторчик.
8yayg Немає
10-07-2011 18:35 RE: Не работает задний дворник
2 предохранителя смотри внимательно!!!
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
10-07-2011 21:57 RE: Не работает задний дворник
Должно быть два предохранителя, потому как у меня сгорел предохранитель передних дворников а задний при этом работал (правда срабатывал задний только при включении передних!!!!????).
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
11-07-2011 13:12 RE: Не работает задний дворник
Скорее всего сгорел сам моторчик, предохранители здесь не причем. Вообщем надо разбирать и смотреть.
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
07-12-2012 09:14 RE: Не работает задний дворник
Та же проблема примерз дворник задний к стеклу я случайно нажал он рыпнулся и все теперь на мертво сидит и не шевелится а омывайка льется если по брызгать ))
Вопрос Может кто знает номер предохранителя именно на задний дворник Фабия 2007 1.2 старый кузов а то за моторчик 1000 отдавать как то не правильно Курить
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 946 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 511 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Задний Подрамник zz-84 7 1 872 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 3 950 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Не горит задний свет Павленко 12 4 670 21-02-2020 11:38
  Заедает задний дворник на Окташе??? garibaldi 15 11 034 24-09-2018 17:06
Останнє: Vtf
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 045 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 17 257 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 4 937 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 658 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
