дачик наружной температуры
vovka Немає
OKTAVIA 1.6 1Z1Z
24-06-2011 16:01 Tongue дачик наружной температуры
Кто знает,где находится датчик наружной температуры в Октаве Тур??? Ато после ремонта трындеть стал...
8yayg Немає
24-06-2011 16:09 RE: дачик наружной температуры
За левой заглушкой бампера, либо с левой стороны возле механизма дворников
vovka Немає
OKTAVIA 1.6 1Z1Z
24-06-2011 16:13 RE: дачик наружной температуры
Спасибо! А левая заглушка Это типа решетка спереди внизу слева
8yayg Немає
24-06-2011 19:20 RE: дачик наружной температуры
Да!!!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 206 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 782 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 050 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 117 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 830 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 967 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 183 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 014 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Підкажіть що за дачик Kasta002 6 1 864 11-05-2020 22:17
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 822 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
