Почему прыгает нагрузка бортсети?
tar Немає
Lviv
02-06-2011 20:17 Почему прыгает нагрузка бортсети?
Прыгает нагрузка бортсети, вместе с ней, очевидно, как последствие обороты и слегка подмигивает приборка.
Что делать, куда копать?
Пробовал другой генератор, проверил все массы под капотом и целостность кабелей и их соединений, все гуд.
Появилась идея смастерить предохранитель так чтоб тестер через него подсоединить и мерять ток потребителей, только не спалю ли я тестер? Редко такими вещами пользовался.
A5 1.9 tdi 77Kw
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2011 20:46 tar.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
02-06-2011 22:37 RE: Почему прыгает нагрузка бортсети?
Более тщательно нужно проверить клемы акумулятора и внимательно понаблюдать что работает из электрики в момент моргания бортсети, можно попробовать откинуть генератор и посмотреть как ведет себя напряжение
без его, или по очереди вытаскивать предохранители во время работы - но это грозит кучей ошибок бортового компютера, их потом надо удалять через комп!
Был один такой случай - причиной "проморгивания" сети оказался умирающий аккумулятор, он во время зарядки подкорачивал одну банку, соответственно ток на себя брал рывками, а хозяин три генератора заменил и кучу матюков нагнул электрику что не может найти от чего скачет напряжение бортсети!
SergM Немає
03-06-2011 08:58 RE: Почему прыгает нагрузка бортсети?
Так нагрузка прыгает или напряжение?
Проверяется элементарно: меряете напряжение на ХХ как есть и под нагрузкой (свет включаете), то же самое на оборотах 2000...3000 об/мин и повторяете измерения на клеммах АБ – делаете выводы.
tar Немає
Lviv
07-06-2011 11:23 RE: Почему прыгает нагрузка бортсети?
Пробовал ставить другой генератор, аккумулятор, проверил все клеммы, массы, провода.
Есть подозрения на компьютер двигателя. Никто не сталкивался с подобными проблемами?
A5 1.9 tdi 77Kw
SergM Немає
08-06-2011 16:54 RE: Почему прыгает нагрузка бортсети?
Генератор управляется с приборки вроде бы, а АБ – балласт для стабилизатора.
Лёха Немає
09-06-2011 13:55 RE: Почему прыгает нагрузка бортсети?
(02-06-2011 20:17)tar :  Прыгает нагрузка бортсети, вместе с ней, очевидно, как последствие обороты и слегка подмигивает приборка.
а может виной всему другие проблемы, более банальные... например из-за датчика гура бывает мерцает приборка...
пробовали поиск "мерцает подсветка/приборка"...
  Система охлаждения АКЛ (булькает, прыгает уровень антифриза) Sasha_Sin 12 9 218 26-03-2017 19:47
Останнє: Space
  Прыгает стрелка бензобака CombiTour 10 5 477 22-07-2015 09:06
Останнє: CombiTour
  [Fabia I] Обесточивание бортсети quwy 10 2 778 18-04-2015 01:57
Останнє: dallasdp
  Прыгает стрелка тахометра Шкодыч 10 6 273 05-08-2014 21:28
Останнє: WiNNeR
  Прыгает стрелка уровня топлива! shchur 0 3 809 27-03-2012 01:32
Останнє: shchur
  Прыгает электрика внутри авто, трудно понять причину. tar 14 5 352 21-08-2011 01:14
Останнє: mototo987
  Прыгает стрелка спидометра SPavel 7 7 122 16-08-2009 15:56
Останнє: nokla78
  Фабия ,Прыгает задняя полка , как укрепить? Roha 5 3 860 17-03-2009 17:58
Останнє: KnayzS
  Нагрузка на прикуриватель Syva 4 3 233 10-12-2008 14:04
Останнє: Владислав
  Водительское сидение прыгает и стучит. Проценко 6 3 195 09-10-2008 19:04
Останнє: bor4ik
