Прыгает стрелка спидометра
SPavel Немає
Laurin
03-08-2009 14:14 Прыгает стрелка спидометра
Подскажите может у кого-то случалось. Стрелка спидометра показывает скорость и резко падает, иногда до нуля, иногда немного ниже текущей скорости, при чем случается без периодичности, вобщем то постоянно.
Самое большое неудобство в том, что одометр считает не верно.
На СТО сказали датчик скорости, заменил результата не принесло, комп диагностика ошибок не выявила, все работает нормально кроме того, что дворники включаются сами по себе, но передний редко, а задний часто.
Машина ТУР 1.6 2006г.в.
Бублик Немає
03-08-2009 16:54 Re: Прыгает стрелка спидометра
Hello! с датчика скорости идет три провода на панель приборов, плюс, земля и информационный. У меня оборвался массовый, такое стрелка спидометра творила шо мама не горюй Shocked электрик случайно обнаружил, просто разрезал шлейф что на приборку идет и подал отдельным проводом массу, и все у меня стало просто замечтатаельно, а меня грузили новой панелью приборов за очень дорого Hello!
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
...могли окислиться провода,которые идут к датчику скорости...снять датчик,внимательно осмотреть контакты.Точно такие же симптомы были...Удачи!
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
SPavel Немає
Laurin
А по произвольной работе дворников не подскажите?
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
SPavel :А по произвольной работе дворников не подскажите?
Эт как именно? Shocked
SPavel Немає
Laurin
А так, что включаются сами по себе (положение рычага выкл), чаще можно сказать уже постоянно задний и останавливается по середине.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
SPavel :А так, что включаются сами по себе (положение рычага выкл), чаще можно сказать уже постоянно задний и останавливается по середине.
Наверно дело в самом рычажке,может менять надо...ИМХО
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
у меня такая беда была на туре!после установки китайского ксенона!)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 332 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 942 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 924 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 812 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 894 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 3 976 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 497 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\ ByVamp 19 15 732 06-04-2017 18:30
Останнє: ctukc
  Система охлаждения АКЛ (булькает, прыгает уровень антифриза) Sasha_Sin 12 9 218 26-03-2017 19:47
Останнє: Space
