При нажатии на сцепление подпрыгивают обороты
sergikl Немає
Приєднався: Apr 2007
skoda tour combi 1.6 (5+)
02-07-2007 12:44 При нажатии на сцепление подпрыгивают обороты
При переключении с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. (не всегда)
на 1-1,5 сек. подпрыгивают обороты и затем нормально.
Газ не нажат !!!
Такое было с самого начала (машина из салона).
Вопрос: это нормально или ехать на СТО?
Если ехать на СТО то к кому обращаться?
Octavia Tour 1.6
P.S. сильно не бейте если вопрос уже задавался.
P.S. 2 Наверно лохонулся с темой, прошу Модератора перенести
"Обслуживание и ремонт"
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
А пробег какой? Есть мнение что после 40000 км все станет нормально. Обкатка закончится Smile
sergikl Немає
squid :А пробег какой? Есть мнение что после 40000 км все станет нормально. Обкатка закончится Smile
Пробег 3,5 тыс. км
squid Немає
Лично моё мнение что после через пару тысяч пройдет, у меня было такое до 20000 но эт на Фабии. На СТО тебе скажут что плохой бензин. Каждый раз так отвечали при вопросе почему прыгают холостые. Щас уже все нормально пробег 27000 Smile
sergikl Немає
squid :Лично моё мнение что после через пару тысяч пройдет, у меня было такое до 20000 но эт на Фабии. На СТО тебе скажут что плохой бензин. Каждый раз так отвечали при вопросе почему прыгают холостые. Щас уже все нормально пробег 27000 Smile
А могут откликнуться владельцы Tour 1.6 ?
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
У меня Тур 1.6. При переключении с пониженной на повышенную обороты не прыгают. Причину, почему такое может быть даже - не могу джае и придумать.
Вижу цель - не вижу препятствий.
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
Вероятно блок управления движком.
Связь с сцеплением есть Курить
При установке круиз контроля нужно снимать данные о положении педали сцепления.
Это нужно чтобы при выжатом сцеплении и включеном круизе движок не поднимал обороты под завязку.
Если даже круиз не стоит то датчик на сцепление стоит!
Вот откуда и связь Laughing
Ошибка программного характера и думаю что устранение будет без замены блока.
Поколдуют на компе и всё будет ОК!
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
Цитата:Ошибка программного характера и думаю что устранение будет без замены блока.
+1 Курить
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
sergikl Немає
Fabio :Ошибка программного характера и думаю что устранение будет без замены блока.
Был на СТО (по словам манагеров) заменили какой-то ролик
или винтик, типа что-то такое Курить .
Проблема была не с компом (может кому в дальнейшем пригодится).
Тема закрыта.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 611 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 483 20-07-2023 17:54
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 316 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 005 18-06-2022 08:17
  Сцепление Евгенийюа 61 16 237 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 745 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 919 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 005 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 406 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
