Сцепление
Евгенийюа Немає
Приєднався: Apr 2017
skoda octavia a5 1.6 tdi
19-05-2020 00:32 Сцепление
Здравствуйте! octavia a5 1.6 tdi 2012г
Скажите пожалуйста:
1. Менял на СТО диск сцепления и установили не помню название но сказали что он на несколько милиметров толще чем заводской, это плохо/хорошо ?
2. Может ли чисто диск сцепления ( не комплект ) новый стоит примерно 4000грн? и не именно от фирмы ваг
3. после установки диска, появилась такая тема, нажимаешь на педальку сцепления она легко нажимается на много легче чем до того как поменял диск, и что бы завести машину, нужно глубоко так сказать в пол выжать педаль что бы завелась машина иначе пишет комп, выжмите сцепление, и при этом передачи стали туже включать, а при включении зайдней иногда бывает аж крыы звук
на СТО сказали, что нужно покататся не много примерно 1000км и должно нормализоватся, либо потом приехать и будут регулировать, скажите так и бывает по после замены диска или нет и может ли нормализоватся вкл передачь и педаль жоше стать и что бы аж в полу не выжимать перед заводкой машины? в движении переключает конечно не в полу, но за то я чувствую какую то вибрацию на педаль, все это должно реально нормализоватся или же нужно ехать и пускай настраивают сразу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2020 00:33 Евгенийюа.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
19-05-2020 07:17 RE: Сцепление
Hello! Сцепление необходимо менять комплектом, т.к. вырабатываются все детали.
И выжимать сцепление надо всегда в пол, чтобы произошло рассцепление между ДВС и КПП.
Все остальные моменты это уже последствия.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
kwon Немає
турбобой
Борисполь
19-05-2020 08:23 RE: Сцепление
Тот случай, когда скупой платит дважды. Судя по симптомам, все может нормализоваться только после замены всего пакета, включая маховик Курить
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
19-05-2020 08:47 RE: Сцепление
Я бы не ездил 1000 км с посторонними звуками при переключении передач
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-05-2020 10:43 RE: Сцепление
Четыре штуки за переклепанный диск сцепления это мощно.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
19-05-2020 11:33 RE: Сцепление
Включення задньої передачі (в МКПП, АКПП не юзав не знаю) з характерним скреготом по мануалу допускається. Особливо страшний звук після руху авто вперед і одразу втиканні задньої. Як серпом по я...х. Мануал рекомендує в таких випадках кілька секунд почекати, а потім давати задню. Але хто знає, той перед задньою втикає 3-ю, а потім тільки R - ніяких звуків... Я вже звик до автоматизму... Рекомендую старенький лайфхак Поехали
А на рахунок "Комп пише...", так він завжди пише, тому що без вижатого счеплення ЕБУ не дає команду на запуск. Скоріш положення датчика педальки потрібно відрегулювати (але де він, то я хз).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2020 11:37 Ніштяк.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
19-05-2020 11:38 RE: Сцепление
(19-05-2020 11:33)Ніштяк :  Включення задньої передачі (в МКПП, АКПП не юзав не знаю) з характерним скреготом по мануалу допускається. Особливо страшний звук після руху авто вперед і одразу втиканні задньої. Як серпом по я...х. Мануал рекомендує в таких випадках кілька секунд почекати, а потім давати задню. Але хто знає, той перед задньою втикає 3-ю, а потім тільки R - ніяких звуків... Я вже звик до автоматизму... Рекомендую старенький лайфхак Поехали
Это немного не то... У человека звука не было, а после "ремонта" стало "аж крыы звук". У меня такое было перед полной заменой комплекта. ТС, пропуски сцепления при газ в пол на 3 есть?
З.Ы. Про автомат - до слез. Просто представил картину Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2020 11:42 kwon.)
Ніштяк Немає
Вінниця
19-05-2020 11:48 RE: Сцепление
(19-05-2020 11:38)kwon :  З.Ы. Про автомат - до слез. Просто представил картину Facepalm
Ніяких сліз. Laughing Я одразу попередив, що мова про МКПП. Тут клієнтури хватає, яка зразу почне флудити, типу "як на автоматі третю втикнути", "а там система не така" і тд. і тп.
Хлопчина спитав про стук в моторі, то обіср..ли, як кури драбину СмешноНедоумение
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Про щеплення було? Курить
kwon Немає
турбобой
Борисполь
19-05-2020 11:50 RE: Сцепление
Надо переносить в курилку под названием "Кидалы с СТО" Курить
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 749 20-07-2023 17:54
  Сцепление PashaS 3 1 885 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 092 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 667 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 975 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 814 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 888 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 384 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
