Сцепление
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
14-10-2019 13:26 Сцепление
Здравствуйте,сегодня подобрал на дороге знакомого,завожу машину (всегда при нажатой педали сцепления) когда отпустил педаль и машина работала на холостых) он мне говорит что у меня что то не так с машиной, мол когда сцепления выжимаешь то двигатель начинает работать тише,а когда отпускаешь его то немного громче (звук напоминает, типа работу дизельного двигателя, если очень прислушаться) это не очень и в глаза бросается!!!
Раньше никогда не замечал!!!
Может кто подскажет что это может быть???
Заранее спасибо!!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-10-2019 13:35 RE: Сцепление
Может быть выжимной или коробка... или еще чего...
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
15-10-2019 12:08 RE: Сцепление
Так это нормально)) при выжатом сцеплении отключается кпп и ему легче крутить. При отпущенном крутит все.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-10-2019 14:44 RE: Сцепление
замена масла в КПП чаще всего убирает некоторые звуки) Курить
Балу 777 Немає
15-10-2019 18:26 RE: Сцепление
Спасибо
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2019 18:26 Балу 777.)
KOPYLOV Немає
16-10-2019 18:30 RE: Сцепление
(14-10-2019 13:26)Балу 777 :  Здравствуйте,сегодня подобрал на дороге знакомого,завожу машину (всегда при нажатой педали сцепления) когда отпустил педаль и машина работала на холостых) он мне говорит что у меня что то не так с машиной, мол когда сцепления выжимаешь то двигатель начинает работать тише,а когда отпускаешь его то немного громче (звук напоминает, типа работу дизельного двигателя, если очень прислушаться) это не очень и в глаза бросается!!!
Заранее спасибо!!
Спаренный подшипник в КПП. Пачками их меняем. Сильно не запускайте может шестерни погрызть
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Балу 777 Немає
01-11-2019 21:21 RE: Сцепление
Сегодня заметил шум, исчезает на % 70-80 когда машина прогрелась
Київ, село Позняки
01-11-2019 22:26 RE: Сцепление
(01-11-2019 21:21)Балу 777 :  Сегодня заметил шум, исчезает на % 70-80 когда машина прогрелась
Масло менять не пробовали в коробке?
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
01-11-2019 23:10 RE: Сцепление
Замена масла особо ничего не даст. Это подшипник первичного вала, шумит в холодную погоду, пока не прогреется, летом его практически не слышно.
Я перебирал кпп, но помогло не надолго, примерно через год снова начал тарахтеть. Я смотрю на второй фабии такая же проблема. Курить
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 749 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 17 883 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 885 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 092 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 975 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 814 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 888 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 384 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
