нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
19-05-2011 15:46 нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
Подскажите, пожалуйста, у меня комплектация classik, в салоне поставили стеклоподъемники на передние двери, кнопки от них вывели на торпедо, что не очень эстетично и удобно...
хочу купить блок кнопок управления стеклоподъемниками и поставить его в ручки дверей(как должно быть), но возникает вопрос можно ли просто перебросить провода к новым кнопкам?????(просто есть сомнения что эти кнопки малоточные, и управляют только блоком комфорта, у меня соответственно такого нет, и установленные кнопки идут напрямую на двигатель стеклоподъемника или я ошибаюсь где-то?)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2011 15:58 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
кнопки малоточны...идут на блок управления двери...а чего в салоне поставили не оригинальные подъемники? да и как по мне проще купить комплект б.у подъемников со всем и будут и кнопки и норм подъемники.
shidom Немає
19-05-2011 16:09 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
кнопки ставил предыдущий хозяин при покупке...
стеклоподъемники работают отлично, но внешний вид кнопок не очень, поэтому хочу переделать...
так как вы говорите что кнопки рассчитаны на управление системой комфорт, которой как я понимаю у меня нет(((, вижу выход при помощи установки 12 вольтового реле на двигатель стеклоподъемника...
просто при вашем решении вопроса мне надо купить стеклоподъемники и блок "комфорт", причем старые стеклоподъемники, придется выкинуть)
правильно я думаю что блок "комфорт" у меня отсутствует?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2011 16:24 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
скорее всего отсутствует....
да при минимальных затратах это через реле.
shidom Немає
19-05-2011 16:28 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
(19-05-2011 16:24)Tasmanec :  скорее всего отсутствует....
спасибо большое за советы.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-05-2011 16:39 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
(19-05-2011 16:28)shidom :
Если верить описанию людей, то они на столько малоточны, что и реле не потянут....как в пультах, резинка с токопроводящим слоем.
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
19-05-2011 18:00 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
кнопки оригинальные работают не через 3 контакта, как аля "колхоз" кнопки, а через 2 контакта. Т.е. замыкают упрапвляющий контакт или на массу, или на массу через сопротивление. Отсюда блок управления понимает стекло подымать или опускать.
К неоригинальным стеклоподъемникам их приспособить сложно очень. Сам когда-то то же самое хотел провернуть, но покурив литературку забил на это дело...
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
shidom Немає
19-05-2011 20:08 RE: нужен совет по стеклоподъемникам на fabia I
спасибо еще раз всем за ответы, понял, что дело это неблагодарное- мутить что-то, надо или оставлять все как есть или ставить блок комфорта и оригинальные стеклоподъемники, что выльется в нормально $$$Smile
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 625 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 367 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 576 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 202 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 614 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 8 997 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 060 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 052 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 803 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 845 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
