Octavia 1.8Т Белый дым, чихает, не едит
ICI Немає
у друга Octavia 1.8T
11-06-2007 18:12 Octavia 1.8Т Белый дым, чихает, не едит
Картина такая: машина заводится, но туговато, При работе на холостом ходу из выхлопной трубы идет белый дым, и неравномерный выхлоп (чихает), при добавлении оборотов белый дым пропадает, работа двигателя ровная. Если пытаешься тронуться с места(даже на приличных оборотах), машина не тянет и глохнет. Топливный фильтр (думали что в нем причина) поменяли. Бензин нормальный, данный трабл случился не после заправки, а прямо на ходу. Свечи правда ещё не смотрели. На панели "Check Engine" не горит после заводки. Хотя в последнее время машина была не такая резвая как обычно.
Skoda Octavia Eleganse 1.8T 2004г.в.
Кто что может сказать? А то тянуть на СТО в Киев мороки много, а может оказаться какая-нибудь ерунда.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
ОЖ уходит, или уровень наместе?
ICI Немає
Да машина как стала пару дней назад на прикол, так больше и не ездила. Так что уходит жидкость или не уходит - так сразу и не увидишь, вроде уровень на месте. И ведь если добавить обороты, то белый дым пропадает.
И ещё, когда добавляешь оборотов побольше (3-4 тыс.), то движку как бы не хватает топлива - немного начинает как бы "давиться" от нехватки топлива. А на 1,5-2 тыс работает на слух нормально. А на холостом ходу обороты "гуляют" от 600 до 900 (стрелка прыгает). И при этом выхлоп идет неравномерный из двух выхлопных труб сразу (если подставить руку, то рука немного в саже и в какой-то жидкости немного - капельки) - то-есть работает весь движок не стабильно, а не какой-то один цилиндр, ИМХО.
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Проверь свечи на наличие беловатого налета... если есть - пробило прокладку головки... вот и горит твоя ОЖ, скорее всего...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Deneshi Немає
Ровно
У меня очень похожее было на Ескорте. Чем больше давишь на газ, тем хуже машина едет. На малых оборотах кое-как ехала, на больших здыхала. Умер катализатор.
ICI Немає
На ближайшем СТО подключили мотор-тестер какой-то, выдает ошибку: превышено максимальное давление буста. Может герметичность воздушной магистрали от расходомера до дроссельной заслонки нарушена?
P.S. Друг созванивается со мной и советуется Smile
ICI Немає
Теперь оказывается что дым из выхлопной не белый, а черный. Когда машина стояла на улице, то дым был белый, а в помещении - видно что он теного цвета. Получается что смесь переобогащена. Надо наверное смотреть герметичность впуска...
ICI Немає
Все. Проблема решилась. Когда подняли машину на подъемнике и стали откручивать защиту, то заметили слетевший патрубок, сверху его ни за что не заметили бы. Так и оказалось, как я думал - герметичность трубопроводов. Одели его на свое место и проблема пропала.
  Не едит 1.8т агу Tigra 24 6 279 08-10-2016 23:56
Останнє: zema1.8T
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 80 813 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 653 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 332 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 19 284 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 499 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 592 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 13 927 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
  белый дымок с выхлопной Tigra 12 5 260 08-05-2012 14:57
Останнє: cyxob_05
  Черный и белый список сигнализаций Артемзон 107 52 167 12-04-2012 11:20
Останнє: Лёха
