как убрать скрипы в передней панели супер б
zloy-kefir Немає
14-03-2011 13:21 как убрать скрипы в передней панели супер б
Подскажите, как можно убрать скрипы в передней панели на супербе
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
16-03-2011 23:07 RE: как убрать скрипы в передней панели супер б
вот, вот и у меня что-то поскрипывает в центральной части панели. А чтобы убрать скрипы необходимо снять торпеду и проложить антискрип (ткань такая). Других вариантов не вижу. Потеплеет займусь.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
17-03-2011 22:38 RE: как убрать скрипы в передней панели супер б
Не трогайте торпеду, один раз снимите и все направляющие будут раздолбаны, будет т.к. люфт, лучше максимально проложить где достаните не снимая полностью, это не японец на котором все снимается одним пальцем. Говорю, потому, что работал в такой сфере и наблюдал все эти картины, после выслушивал х.б.п.от клиентов...
У самого в правом углу возде стекла иногда так скрипнет, аж страшноЯ удивлен
А там смотрите сами. Удачи!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 1 030 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 430 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 067 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 460 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 822 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 308 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 175 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 287 10-05-2022 17:59
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 510 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 173 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
