На Октавии мигает восклицательный знак
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
04-06-2007 11:13 На Октавии мигает восклицательный знак
Когда завожу машину начинает издаваться звуковой сигнал,после чего начинает мигать красный восклицательный знак в кружочке.
жидкость в норме и неуходит, тормоза присудствуют и работают, проверели крышку на главном тормозном с датчиком работает, колодки в норме. у кого была такая ситуация и как с ней справиться?
заранее благодарен.
Евгений78 Немає
Приєднався: Jan 2007
Mitsubishi Outlander XL 3,0
А ручник до конца выжат? Может быть попало что-то и контакта нет?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
на диагностику прочитать код ошибки... (огда включен ручник красный знак не мигает а горит)
Heidelberg Немає
Skoda Octavia 2.0
Ручник опущен вниз до конца
Евгений78 Немає
Scorpio :на диагностику прочитать код ошибки... (огда включен ручник красный знак не мигает а горит)
согласен с диагностикой, если с ручником всё ок (когда ручник не до конца выжат красный знак мигает и включается звуковая сигнализация, то же самое если контакты не в порядке. но всё равно вердикт один - на СТО)
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
25-11-2010 20:20 RE: На Октавии мигает восклицательный знак
Laughing кстати, у меня такая фигня началась пару дней назад - происходит при трогании на подъёме
(с)Чёртик Липсик
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-11-2010 21:13 RE: На Октавии мигает восклицательный знак
(25-11-2010 20:20)RuslanRage :  Laughing кстати, у меня такая фигня началась пару дней назад - происходит при трогании на подъёме
А именно про это была целая тема, резюме которой - долейте тормозухи и проверьте на предмет утечки. Или это было насчёт охлаждайки.....короче, ключевой фразой в Вашем случае является "при трогании на подъём".
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-11-2010 22:31 RE: На Октавии мигает восклицательный знак
было такое, причем не постоянно, периодами, концевик ручьника глючил
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2010 01:30 RE: На Октавии мигает восклицательный знак
(25-11-2010 21:13)OSA65 :  долейте тормозухи и проверьте на предмет утечки.
+1
Еще бывает попловок в бачке подвисает. Надо его пошевелить туда-сюда.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
26-11-2010 08:58 RE: На Октавии мигает восклицательный знак
А может просто колодки с датчиком и они скоро на замену?
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 827 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 767 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 23 067 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 722 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 968 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 547 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 361 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 870 12-07-2017 07:27
  мигает сигнализатор уровня охлажд.жидкости, уровень в норме... ostudin 1 2 051 21-09-2016 20:35
Останнє: nicolya84
