Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика
vladec Немає
октавия 1,8Т 20V Elegance
30-05-2007 12:12 Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика
В феврале купил отаву 1,8Т 20V 2001г.в. с пробегом в тысяч 150-170(на счетчике было 105 ну отмотали демоны полюбому) машинка взлетала.
Ну на всяк случай в Днепре на сервисе сделал полное ТО, заменил ремень ГРМ, ну и все что за этим следует, ну и так по мелочи что нашли. Заключение мастеров звучало так:"машина без проблем вообще, езди и радуйся".
За три месяца откатал 10 тысяч и понислась...
Динамики ноль. Тяга присутсвует, т.е. под горку тянет без проблем, а вот стартонуть с места, эт не получается. На асфальте шлифонуть нет представляется возможным, мотор дохнет сразу.
Может кто чё интерестного подскажет или хорошее СТО, потому как в Днепре мне не понравилось
ПЛИЗ!!!
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами создания тем в этой ветке. Тема с таким названием вызывает желание ответить - "сменить машину", как тут уже сказали. В названии темы указывайте модель и кратко суть вопроса. Модератор
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
ИМХО, может турбинка умерла?
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
Пробег 150-170 тыс. - как раз время смерти турбины. Особенно если движок нормально работает на холостых и на низких оборотах (до включения турбины).
С уважением ко всем Шкодоводам
vladec Немає
Да как раз на низких оборотах не хочет ехать, а потом слегка просыпается, но такое ощущение что пристегнут прицеп весом 1,5 тонны. В полик давиш она слегка подергивается.
DRB Немає
яуже наслышан - очень часто у октав накрывается одна-две катушки зажигания.. результат - машина едет и быстро едет но медленно набирает обороты - не работает один цилиндр - проверь катушки - и на форуме народ с этим часто попадается
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
30-05-2007 17:37 Машина перестала ехать, что делать
А попробуй для начала почистить дросельную заслонку.
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
vladec :Да как раз на низких оборотах не хочет ехать, а потом слегка просыпается, но такое ощущение что пристегнут прицеп весом 1,5 тонны. В полик давиш она слегка подергивается.
Сегодня был на АМК, у меня похожая история была, но машина ехала... Подергивалась при "тапок в пол", поменяли фильтр топливный и все ГУД... (хотя многие меня уговаривали менять свечи)...
Сам уже начал в это верить, но на АМК есть еще чесные специалисты, которые и отговорили меня менять свечи...
P.S. Может у тебя и другая проблема, но у меня с фильтром получилась реальная лажа... Теперь машинка просто летит и никто ее за жо...у не держит... Hello!
vladec Немає
Все дело в том, что при прохождении ТО заменил все!!! И свечи(поставили оригинал), и все возможные фильтра, и инжектор помыли, и компьюторная диагностика не показала никаких ошибок...
filez79 Немає
проверь систему выпуска отработавших газов,а именно не забит ли катализатор,ну и давление в топливной системе,не только на холстом ходу но и при пробной поездке,удачи Поехали
vital-63 Немає
Ко всему сказанному еще можно добавить проверку топливного насоса на продуктивность.Были случаи.Или сетка топливного насоса может быть забита.
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 720 31-01-2022 13:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 096 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 258 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 367 13-06-2021 21:32
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 691 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 803 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 496 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 208 18-06-2020 14:55
