Пропала тяга
pirr Немає
Octavia Tour 1.9TDi, Daewoo Sens 1.3 газ
18-05-2007 12:56 Пропала тяга
Октавия 1,9 тди 90 л.с.
При езде со скоростью от 100 км/ч в течении 15-20 мин проявляется чудесное пропадание тяги, в начале при разгоне машина нормально идет, чувствуется подхват, после езды в течении 15-20-30 мин нажимаешь на газ(хоть в полик упирай) машина только свистит турбиной и ОЧЕНЬ медленно разгоняется. на скорости 120-130 вжимаешь газ расход 7,1-7,5 л/100км и машина ПРАКТИЧЕСКИ перестает разгоняться. Даже сбросив скорость или остановившись, при последующем разгоне, разгон происходит ОЧЕНЬ вяло. Если машина постоит в течении 10-20 мин с выключенным двигателем, то приемистость нормальная.
Машине 6 мес. обкатывалась лагідно.
При первом ТО сказали, что давление наддува немного меньше нормы, но в таком случае симптомы были бы и при стандартном разгоне, а у меня такое ощущение, что что-то при постоянном движении на 2500об/мин, то бишь на 100-130 км/ч перегревается. Турбина? масло в норме, мотор никогда не глушил без 2 мин остыва.
Подскажите, мож кто знает.
Пока восстанавливаю сервисную книжку, хоть какие-то наметки появятся?
ПС. На VAGовском СТО на Московском проспекте, где я проходил ТО в отделе допоборудования предложили сделать официальный чиптюнинг с 90 до 116 л.с. за 600 бакинцев без утери гарантии. Задумался.
pirr Немає
18-05-2007 13:14 Re: Пропала тяга
Пробег 8000 км, заправлююсь на ОККО и на Укравто топовым дизтопливом. т.е я думаю, не из-за соляры...
Асхат Немає
Octavia Elegance 1.8T 4x4
20-05-2007 11:45 Пропала тяга
У меня раньше такое на пассате было, поробуй фильтра поменять, может ещё в баке сетача есть её промой, и должна быть в районе форсунок маленькая сеточка (на нисан терано дизель она есть точно) тоже прочистий.
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Может быть датчик температуры дрыгателя (который подает инфу на мозги) накрылся... У меня такое было на рено, он показывал, что двигатель всегда холодный и соответственно смесь подавалась такая. Как только постоит минут 20-30, нормально едет, а только постоял в пробке - начинала тупить... А определил неисправность очень просто, отключил его нах... и все было гут, только обороты повысились, потом заменил датчик и ФСЁ!!!
ZURAB Немає
21-05-2007 20:53 Пропала тяга
Попройте зайти на СТО ,пусть замеряют давление надлдува на активном режиме (в движении).1700-1800 мРа .Если так ,задавайте следуещий вопрос. С уважением ZURAB.
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 508 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 332 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 766 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 693 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 877 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 756 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 766 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 128 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 474 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 591 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
