Нормальный вольтаж аккумулятора?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
15-01-2011 18:17 Нормальный вольтаж аккумулятора?
Всем привет!
Подскажите какой нормальный вольтаж аккумулятора, когда авто находится в состоянии покоя и на охране. Заметил что если Вольтам падает ниже 12В (смотрю на сигналке), на штатной магнитоле начинает периодически мигать "Battery low". Все что ниже 12В - это критический заряд? Машина стоят всего-то чуть больше суток и уже аккумулятор 11.8В.
Что делать: менять аккумулятор? Пробовать подзарядить от сети зарядкой?
Еще вопрос: при каком заряде я уже не заведусь? Smile
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
15-01-2011 18:57 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
(15-01-2011 18:17)Archie :  Всем привет!
Это нормально...
10.6 - критическая "заводная" мощность аккума...
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
15-01-2011 19:20 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
не заведетесь при 10вольтах, проверено.
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
15-01-2011 19:45 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
Hello!если напряжение падает ниже 11в. уже не заведёте.проверте АКБ если он обслуживаемый - уровень електролита(12-15 мм. над пластинами ,если меньше долить дисциллированной воды) и на зарядку.после зарядного цикла проверить плотность електролита и напряжение под нагрузкой(сильного падения не должно быть) и если низкая плотность електролита то необходимо её(плотность) добавить.при отсутствии опыта работ с АКБ доверте это знающим людям иначе чревато.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
15-01-2011 20:09 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
(15-01-2011 19:45)Vantala :  Hello!если напряжение падает ниже 11в. уже не заведёте.проверте АКБ если он обслуживаемый - уровень електролита(12-15 мм. над пластинами ,если меньше долить дисциллированной воды) и на зарядку.после зарядного цикла проверить плотность електролита и напряжение под нагрузкой(сильного падения не должно быть) и если низкая плотность електролита то необходимо её(плотность) добавить.при отсутствии опыта работ с АКБ доверте это знающим людям иначе чревато.
Авто на гарантии. Может проще на сервис и пусть меняют, если это не исправность? Smile
15-01-2011 20:16 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
(15-01-2011 20:09)Archie :  Авто на гарантии. Может проще на сервис и пусть меняют, если это не исправность? Smile
Вряд ли они это признают неисправностью. Hello!
V-Al Далеко
Любитель
15-01-2011 20:26 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
(15-01-2011 18:17)Archie :  Что делать: менять аккумулятор? Пробовать подзарядить от сети зарядкой?
====== + зарядкой от сети.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
15-01-2011 20:29 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
По моему опыту полностью заряженный аккумулятор после "отстоя" должен иметь 12.7-12.8 вольт без нагрузки и 12.6 В при включении дальнего света. Курить Была у меня машинка с встроенным вольтметром, очень полезная штука, сел утром в машину -сразу включаешь дальний свет и видишь состояние аккумулятора. Wink Если напряжение при этом падало до 12.0 - 11.5 В -ставил на зарядку, замер плотности электролита показывал где-то 50% и менее разряда. Заводилась машина нормально. Wave
Руслан Немає
vlasovich
15-01-2011 21:16 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
(15-01-2011 18:57)LestatID :  Это нормально...
Буквально неделю назад:11,2В и я уже машину не завел.
[Зображення: birds.gif]
8yayg Немає
16-01-2011 01:26 RE: Нормальный вольтаж аккумулятора?
выбросить брелок от сигналки и никогда на него не смотреть, он все равно не правильно показывает и поехать к нормальному електрику проверить АКБ(уровень,плотность,зарядку,ток утечки)
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 11 003 15-03-2020 07:56
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 667 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 595 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 809 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 746 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 312 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 948 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 464 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Выбор аккумулятора Оксатвия А5 1.6MPI SafeWatch 36 16 979 14-08-2015 18:24
Останнє: Yurkinson
  Окисляеться клема аккумулятора Платон 18 5 185 20-05-2015 15:15
Останнє: AlexBoroda
