замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
poshivan Немає
Приєднався: Nov 2010
Киев, Позняки
Nissan Qashqai 2.0 4x4, Skoda Oktavia 1.8 t, 4x4
11-01-2011 11:29 замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
Доброго времени суток, товарищи!!! Щас будет многа букав, но по-другому не опишешь...Несколько раз встречал на нашем и российском форумах отдельные сообщения от владельцев полноприводных октавий о возможности замены стабилизатора поперечной устойчивости (далее - стаб) от моноприводной октавии.
Для чего это делается: так как на полноприводную октавию выбор аммортизатров невелик, и при этом, цена на онные намонго выше амиков на монопривод, люди уходили от этой проблеммы утсанвливая стаб от монопривода. Так, например, из-за специфики стаба, на полный привод не возможно поставить кони по кругу.
Замена стаба давала возможность существенно увеличить выбор аммотризаторов, улучшиь ходовые качества (стаб от монопривода жестче чем от полного привода, поскольку он толще), и кончено же сэконмить денежек.
Может кто-то из софорумчан производил сею операцию? Поделитесь своим опытом, а также адресом, тел. СТО, где это можно сделать в Киеве.
Р.S.
В данном случае больше всего интересует "жизненый опыт" владельцев турбинированых моторов.
Тема полностью раньше не обсуждалась (в крайнем случае в поиске не нашел). Всем большое данке.
В Советском Союзе пультом от телевизора был самый младший в семье Smile
11-01-2011 11:55 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
(11-01-2011 11:29)poshivan :  Доброго времени суток, товарищи!!! Щас будет многа букав, но по-другому не опишешь...Несколько раз встречал на нашем и российском форумах отдельные сообщения от владельцев полноприводных октавий о возможности замены стабилизатора поперечной устойчивости (далее - стаб) от моноприводной октавии.
Р.S.
Там в самих стойках стабилизатора разница , гемора никакого. Hello!
poshivan Немає
Киев, Позняки
11-01-2011 12:07 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
[/quote]
1. Давеча пришел с этим предложением на АМК... смотрели на меня как на чудака, сказали, что замена невозможна... отсюда вопрос, где можна произвести замену.
2. Люди с форума писали о необходимости замены помимо стоек еще и самого стаба...исходя из вашего сообщения менять стаб нету необходимости что-ли...???
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
11-01-2011 15:12 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
Я не знаю кто там че ставил,но он туда не становиться,так как мешает флянец кардана. )) Родной стаб имеет обход по форме буквой П.
А вопрос установки аммо с монопривода решается перевариванием ушей крепления стабилизатора со стоек 4х4 на обычные аммо.
Мало того,кто вам сказал что он самый мягкий? По толщине такой-же как на RS 1U.
V-Al Далеко
Любитель
12-01-2011 09:01 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
На Кони, просто тяжки стаба крепяться к чашкам. (там приварены уши). Вот и все их отличие от моно.
poshivan Немає
Киев, Позняки
12-01-2011 09:58 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
(11-01-2011 15:12)smip :  Я не знаю кто там че ставил,но он туда не становиться,так как мешает флянец кардана. )) Родной стаб имеет обход по форме буквой П.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%80%D1%8B
сообщение от форумчанина Юра 82...
с российского форума с аналогичным сообщениями ссылку скинуть?
а на счет мягкости стаба - это вопрос... да я знаю, что на понлном приводе и на РС-ке одинаковые стабы с сечением 19 мм. Но на моноприводе стаб диаметром 23 мм.
Почему? из личных соображений - на РС-ке меншьй диаметр стаба, наверное, компенсируется наличием распорок. На полном приводе - самим полным приводом.
сообщения объединены
(11-01-2011 15:12)smip :  Родной стаб имеет обход по форме буквой П.
Интересное решение проблеммы. спасибо за совет. Кто-то колхозил таким образом? И самое главное, как создать крепкий сварочный шов, не повредив амик и что бы в процессе эксплуатации, входя в поворот, не получилось мучительно больно за сие изобретение!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2011 10:05 poshivan.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
12-01-2011 12:35 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
(12-01-2011 09:58)poshivan :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%80%D1%8B
[quote='smip' pid='920296' dateline='1294751526']
Нет,компенсируеться как раз формой его крепления и углом силы тяги за аммо. Никаких распорок в Рске спереди нет,в 4х4 тоже. Остальные элементы полного привода тоже не влияют на поперечную устойчивость.
Не знаю что стоит у одноклубника,но вопрос был по стабу с монопривода,а по его словам у него есть выемка под карданLaughing,так вот шкодовского такого стаба- нет,это что-то сторонее из концерна.
(12-01-2011 09:58)poshivan :  Интересное решение проблеммы. спасибо за совет. Кто-то колхозил таким образом? И самое главное, как создать крепкий сварочный шов, не повредив амик и что бы в процессе эксплуатации, входя в поворот, не получилось мучительно больно за сие изобретение!!!
Две точки кэмпом держат достаточно крепко. Во всяком случае,не хуже чем родное крепление ушей к аммо. Поймете это в процессе отделения от родных аммо.
Сделал так машинах эдак на 5ти,все катаються,на нескольких были уже повторы из за естественного износа аммо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2011 12:39 smip.)
poshivan Немає
Киев, Позняки
13-01-2011 09:32 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
[/quote]
[/quote]
Может кто-то из софорумчан в Киеве переваривал "ухи" к амортизаторам на 4х4... поделитесь пожалуйста координатами мастера (модераторы, не сочтите это собщение за скрытую рекламму) или СТО...
13-01-2011 10:26 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
(13-01-2011 09:32)poshivan :  Может кто-то из софорумчан в Киеве переваривал "ухи" к амортизаторам на 4х4... поделитесь пожалуйста координатами мастера (модераторы, не сочтите это собщение за скрытую рекламму) или СТО...
Вам же smip написал ,что делал так на нескольких машинах. Напишите ему в личку , думаю он подскажет где конкретно это можно сделать.
poshivan Немає
Киев, Позняки
13-01-2011 10:31 RE: замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода
(13-01-2011 10:26)Владислав :
так он же в Кривом Рогу.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 240 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 226 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 524 20-01-2021 14:09
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 921 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 925 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 336 06-08-2019 11:58
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 106 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 213 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 496 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 37 502 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
